Författare Ämne: Acktank värmd av Pellets dockad till Elpanna - hjälp mig förstå  (läst 1376 gånger)
Utloggad hullan
  • Antal inlägg: 2
Ny på forumet - totalt novis men försöker lära mig och tar gladeligen mot alla information och hjälp.
Jag har förvärvat ett hus och har INTE installerat systemet själv. Jag har bara ett pussel med knapphändig information från gamla ägaren och försöker förstå hur det är kopplat och fungerar.
*Sedan tidigare i huset finns en kombinerad VVB/Elpanna AutoTerm 200 (Elektro Standard)
*Vattenburet radiatorsystem
*Senare har det installerats en vattenmantlad pelletskamin som är kopplad till en acktank med förrådsberedare(?) - av märket Strömsnäspannan
Jag försöker begripa hur detta system är kopplat... hur är det vanligast att man kopplar denna typen av uppsättning?
Jag får varmt tappvatten på sommaren när jag INTE eldar med pelletskaminen. Dvs på sommaren kan vi diska och duscha som vanligt även om kaminen är helt av mellan maj och september. Så jag antar att AutoTermen kör på egen hand helt då.
Jag har dock för mig att värme i radiatorerna endast kan fås när jag eldar i kaminen.
Är det så att inkommande kallvatten först går in i acktanken där det värms upp av pelletskaminen och flödar vidare till kallvatteningången på elpannan - där elpannan bara understödsvärmer det redan varma vattnet eller inte värmer det alls? medans på sommaren får då elpannan köra på när det verkligen är kallvatten som kommer in i den ???
det jag inte får ihop är då radiatorkretsen... cirkulationspumpen till radiatorkretsen sitter ju i elpannan.
kommer varmvattnet in från acktanken och hamnar i en "egen" krets för radiatorerna? dvs om jag inte eldar i kaminen blir det bara kallvatten till radiatorerna? varför kan inte elpannan värma även radiatorerna om jag inte skulle orka elda (resa eller annat)
Många frågetecken :)
tacksam för all hjälp
  • Antal inlägg: 36601
Det vanliga är nog att förrådsberedaren "förvärmer" varmvattnet som sedan går vidare till elpannan, det borde vara samma sak med acktanken som värms av pelletskaminen, att det går vidare till elpannan, men det vet jag inte säkert.
Hittade en manual på en gammal Autoterm, vet inte om det är samma som till din, men man brukar ansluta värmepumpar och kaminer på liknande sätt, det kanske kan hjälpa dig.
Att följa rören och göra en egen skiss är ju annars ett bra sätt att få hjälp av oss.
Klicka på bilden för att förstora.
Utloggad hullan
  • Antal inlägg: 2
tack - ska kolla på bilden.
jag fattar inte riktigt vad förrådsberedare är? är det en egen enhet inuti acktanken? vad är skillnaden på acktank och förrådsberedare?
fram till på acktanken finns finns två rör (varm/kall) som är kopplade till min pelletskamin. Uppe på acktanken finns också varm och kall in och ut som går genom väggen in till tvättstugan där elpannan står.
eftersom de går genom väggen har jag lite svårt att följa rören exakt.
men hur flödar radiatorvattnet mellan elpannan och acktanken? hur blir det en egen slinga så att inte radiatorvattnet blandas med tappvattnet?
Förrådsberedare = tappvarmvattenberedare inuti acktanken.
På schemat ser du hur det är kopplat för att vattnet inte skall blandas i pannan, du har din acktank, men jag gissar att du bara skall se den som en "bula" på röret mellan värmepump och elpanna i schemat.
För att följa rören får du kanske kämpa lite, men det kan väl knappast vara omöjligt.  ;)
