Författare Ämne: GSi 16 använder spetsvärme  (läst 2417 gånger)
Utloggad Kittson
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 13 januari 2021, 14:01:38 »
Hej, har en GSi 16 som varit installerad drygt ett år nu. Ibland när det är kallare, så kickar han igång spetsvärmen trots att kompressorn bara snurrar på i 50 varv. Känns ju inte riktigt optimalt? Vad tror ni detta kan bero på? Bifogar ett par bilder över nuvarande driftdata.
Har cirka 2*500 meter kollektorslang, villa på 1,5plan cirka 180m2, samt ett garage på 120m2 jag värmer till 17-18 grader.
/Dennis
  • Antal inlägg: 31274
SV: GSi 16 använder spetsvärme
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2021, 16:23:58 »
Ser ut som att CTC har den filosofin när de bygger sina värmepumpar, lite elspets är aldrig fel....   :P
Ärligt så ser det helknasigt ut, kompressorn borde ju hur enkelt som helst kunna trycka upp framledningen till 55 C.
Men jag undrar om inte det är detta som är problemet, den begänsar effekten för att hålla VP-ut under 55 C .  Sc:,h
Utloggad Kittson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2021, 10:52:07 »
Jaa. Har pratat med min rörmokare och han gav ett nr till nån tekniker på CTC. Har dock inte fått tag på honom ännu. Någon teori om vad spökar?  :-\
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2021, 11:56:23 »
Undra hur mer ingående värden i kylkretsen ser ut? Får du fram hetgas eller något annat intressant?
Utloggad Kittson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2021, 12:45:22 »
Jag får tyvärr inte fram några fler värden än dom på bilderna
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2021, 12:52:53 »
Gäller det även vid fysiskt besök av pumpen? "Hemlig" installatörsvy osv?
Men när du har garanti kvar så är det ju egentligen bara att lyfta luren. Det borde inte vara någon som kan slingra sig.
Utloggad en.knapp
  • Stad/land: Lycksele
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2021, 13:57:17 »
För att få fram hetgas mm så gå till kodade inställningar i menyn och använd kod 0014. Gå sedan till driftinfo i hem-menyn. Fungerar på min GS8 iaf
Utloggad Kittson
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2021, 14:52:36 »
Se där! Dock har vi ju rena rama sommarvärmen nu, så pumpen slutade spetsa imorse. Den har gått drygt en dygn med spetsvärme annars.
Kan man säga något om värdena ändå?
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2021, 15:02:24 »
Kondenseringstemp ligger 3 C över VP-ut ???
Vart sitter denna givare?
På min 1245 har jag vätskeledning, den brukar ligga typ nån grad högre än VP-in?
Undrar om det är denna som begränsar på nått sätt?
