Författare Ämne: Samma fläktkonvektor för både värme och kyla! Möjligt?  (läst 3883 gånger)
Utloggad Varmtägott
  • Antal inlägg: 40
  • Bergvärme i drift sedan 2006
Jag planerar att fälla in en fläktkonvektor i golvet framför ett glasat parti (Epecon ClimaPlus FloorLine 2 st á 2,2m http://www.epecon.se/layout.asp?ID=69).
Installatören har avrått från att också köra kyla i dessa och föreslår en separat fläktkonvektor för kyla. Men en separat fläktkonvektor tar plats i rummet och blir kanske inte så tjusig.
Så nu undrar jag om det är möjligt att använda den i golvet nedsänkta fläktkonvektorn även för kyla? Vad är i så fall för- och nackdelar.
Jag är också tacksam för kopplingsförslag. (Gärna tydliga eftersom jag är novis här ;) )
Tack
Bor i västra Gbg och körde sommaren 2006 igång en AutoTerm TerraMax E 11 ansluten till vattenburet system med radiatorer och fläktkonvektorer. Separat varmvattenberedare.
Två hål, 130m + 120 m. Mkt vatten!
Pumpen har gått med bara en störning, jag har bytt en motorshunt (tror jag det heter).
Berget har värmt gott sedan 2006!
Bytte i förekommande syfte 2021 till Mitsubishi Geodan.
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
SV: Samma fläktkonvektor för både värme och kyla! Möjligt?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 08:51:10 »
JAg såg en sådan pjäs på BLocket.se, men den kanske inte passar dig.
