Författare Ämne: F730 - utan tillsats  (läst 4063 gånger)
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« skrivet: 12 januari 2021, 18:48:37 »
Har sedan våren 2020 en Nibe F730. Hittills är jag mycket nöjd med densamma. Fram till nu använder jag den utan tillsats, dvs jag har bockat ur det valet i menyn och utgår från att det innebär att inget extra eltillskott används.
Finns det några nackdelar med det?  dontknow
Ännu har vi inte haft någon längre period med många minusgrader (bor i Mellansverige) men nu ser prognosen ut som att det kommer och det blir spännande att se hur värmepumpen levererar.
Gissar att om ingen (el)tillsats används så går kompressorn lite hårdare men det är den väl byggd för att klara av?   :o
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3112
  • Kyltekniker
SV: F730 - utan tillsats
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2021, 18:53:44 »
Det beror på hur mycket luft den har att tillgå, och risken finns att du får kallt i huset om du inte tillåter el. Du kan ju ställa in i autoinställningar att tillsats ej får gå in, innan det blivit säg minus 10, eller ett värde man vill ha
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2021, 18:59:18 »
Tack!
Den får luft i massor. Mellan 280 till 300 står BS1 på.
Jo, kylan lär jag märka om inte pumpen orkar men tänkte iaf testa. Vill bara veta från mer kunniga om det kan medföra andra nackdelar.
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2021, 19:28:14 »
I vissa beräkningar jag gjort har jag sett att el-tillsats behövs för klara värmen om det t.ex. är kallare än -5 °C men det beror mycket på vilket hus man har och hur stort det är.
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2021, 19:41:19 »
Blir spännande att se vad pumpen, med husets förutsättningar, klarar av. Hittills tuffar den på helt perfekt men som jag initialt skrev ser jag fram mot minusgrader dygnet runt i några dagar för att dra fler slutsatser.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2021, 19:48:10 »
hur stort hus, golvvärme/element eller både och ?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2021, 20:51:48 »
151 kvm, platta på mark med vattenburen golvvärme. Inga radiatorer.
Tidigare hade jag en Comfortzone CE50.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2021, 22:37:29 »
Borde funka fint
Utloggad Hulabandula
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2022, 17:50:10 »
Hej! Hur är din erfarenhet nu en stund efter? står i samma funderingar kring att sätta gränsen till -5 för start av tillsats, har den på 1 grad i dagsläget. Har det fungerat eller ni har justerat den ytterliggare? Några problem med frost etc?
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2022, 12:12:03 »
Hej.
Om frågan är riktad till mej kan jag konstatera att allt fungerat utmärkt hittills.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2022, 21:55:36 »
Ha gränsen på någon plusgrad. Då upptäcks trasig kompressor i tid på plussidan samt att elpatron skyddar mot frost om det blir många minus.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 10
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2022, 22:23:53 »
Ok, tolkade konversationen ovan att det var typ lugnt att köra med tillsats på ca -5 grader och att det inte var några större problem? Men då är det alltså bra att ha den på plusgrader för att inte riskera skada?
« Senast ändrad: 06 januari 2022, 22:33:04 av Hulabandula »
