Författare Ämne: Fritidshus Stockholm  (läst 1355 gånger)
Utloggad Tzwaj
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 januari 2021, 13:17:37 »
Har en stuga på en ö, en finsk timrad variant med isolering mellan stockarna, men även till viss del på insidan.
Det som värmas upp är ca 45-50m2.
Idag har vi endast direktverkande el och en öppen spis, elementen är inte på överallt.
Min fråga är vad vi ska köpa in om vi vill kunna ha lite varmare vid den kallare årstiden samt även som kyla när det är varmt.
Idag gör vi av med ca 6000kW, men då är det inte direkt varmt när man kommer ut, vi har alltså ingen direkt underhållstemp, om man istället lägger säg 5000kw på uppvärmning/kyla per år,
vad ger det i ökad temperatur?
Eller ska man ha typ 15 grader i underhåll och sedan öka när man är där, vad drar det i kw?
Som ni förstår är vi absolut inte insatta i detta, och försök till sökning gav väl inga svar som vi letade efter :-)
SV: Fritidshus Stockholm
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2021, 14:02:23 »
Köp en luftluftvärmepump som har läge för underhållsvärme. Vissa har ett fast läge vid ca 8-10 °C och andra mer avancerade modeller har steglös inställning värme 10-30 °C. Sedan är fjärrstyrning bra om man vill starta uppvärmning av stugan innan man kommer dit. Finns dels med WiFi om man har det i stugan eller via GSM. Kan vara viktigt att mäta upp antal [cm] där innerdelen ska sitta eftersom det kan skilja mellan olika modeller och alla inte ryms där innerdelen ska vara. Går att sätta högt nära innertaket bara man kan öppna plastkåpan och komma åt filtren för rengöring.
Utloggad Tzwaj
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2021, 14:41:32 »
Tack för infon, så du tycker det finns ett värde i att köpa en pump i alla fall?
Du känner inte till någon sida där man kan se förbrukning i förhållande till temp och yta, tex 10 grader inne, 50m2 och 0-gradigt ute, dra x kw, osv?
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2021, 15:39:05 »
Absolut tycker jag det är värt med en luftluftvärmepump så stugan utnyttjas flera olika årstider. Jämfört med direkt-el går det bara åt ca en tredjedel så många kWh och ni får en stabil funktion på underhållsvärmen som fläktas runt i stugan. Vill man räkna på vilken energi och effekt som behövs finns sajten "energiberakning.se" där man kan sätta in alla värden om man vet husets exakta konstruktion och isolering.
