Författare Ämne: Oanvänd men gammal Funai?  (läst 4066 gånger)
Utloggad Storpontus
  • Stad/land: Handen
  • Antal inlägg: 7
  • Lätt förvirrad av alla varianter.
« skrivet: 14 mars 2006, 07:28:54 »
Håller på och bygger ett hobbygarage och tänkte där annvända Luftvärmepump som huvudsaklig värmekälla. De få dagar det är extremt kallt behöver jag inte vara där och stänger då av pumpen o kör +5 grader från elradiator. Garaget 60 Kvm samt 3 meter takhöjd.
Har nu fått en Funai FC-70sh pump från en kompis, Den har aldrig varit inkopplad men utomhusdelen har stått ute.
Vet att en är köpt nån gån före år 2000 på Coopvaruhus (eller nån firma som stod där o sålde.
Just nu saknas fjärrkontollen men den kanske dyker upp när han fått leta.
Saknar även rör mellan enheterna.
Pumpen heter alltså Funai FC-70SH
det står värmeeffekt  2Kw  3,0A  (för kyla var nog siffrorna ung. de samma)
R 22 (är det kölmedia?)
Är denna något att ha?
Räcker effekten till? antar att 2 Kw är när det är varmt ute för att sjunka med yttertemperaturen (3 A x 230V = 690Watt vid 1/1 förhållande)
Kort sagt är den värd besväret?
Förslag på mer lämplig pump för mitt behov mottages tacksamt
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Oanvänd men gammal Funai?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2006, 08:07:58 »
Det är först o främst bra om du skriver var du bor det är en jäääkla skillnad mellan Ystad o Kiruna. Det där med siffror är knepigt kolla om det inte står maximal current någonstans
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2006, 09:29:16 »
2kW är troligen det nominela värdet. R22 är freon (kyl medie)
Om det är värt att sätta upp mm ja det är frågan.
R22 är förbjuder att använda i ny installationer dvs du får ingen fack montör att göra jobbet. (om han följer lagen) Utan då tömmer han VP o sätter i utbytes gas.
Sen vet man inte vad den ger när det är kallt ute. O garantier är ju borta.
Nä jag anser att det inte är värt att sätta upp den. Ny inverter VP är så pass billiga idag.
mvh Rickard
Utloggad Storpontus
  • Stad/land: Handen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2006, 10:09:25 »
Sorry glömde den lilla detaljen.
Jag bor i Sthlm området.
Har inte hittat några fler siffror men kan ju titta nogrannare nästa gång.
Funkar det att byta köldmedium hur som helst? eller funkar vissa typer av åump bäst med vissa typer av gas?
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2006, 11:08:27 »
Jag har bytt ut otaliga Funai som slutat fungera efter ett par tre år!
Är det R-22 så ger den bra effekt helt ok men liten, jag har bara varit på 90 maskiner och dom verkade varit på ca 3,5-4kw när dom fungerade!
Funai finns inte kvar utan gav upp då invertermarknaden tog fart.
Utloggad Storpontus
  • Stad/land: Handen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2006, 10:23:54 »
Verkar med andra ord som tveksamt att lägga tid o möda på den.
Läste i annan tråd här på forumet att innerdelens fläkt kan vara en utmärkt värmeförflyttare, kanske en bättre användning.
Tack för svar
Pontus
  • Karma +12/-4
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2006, 18:05:08 »
Tack för svar
Pontus
Dom fel som varit, har funnits i innerdelens kretskort och utedelen har aldrig varit något fel på! Köldmediet i somliga för den tiden var Iceon som ersatte R-22, Funai tappade för mycket på R-407c förmodligen pengar) men är R-22 fyllning kvar så grattis!
Visst skall du använda den men räkna inte att den håller så jättelänge.
Utloggad Storpontus
  • Stad/land: Handen
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2006, 14:05:41 »
En liten fundering? Om jag monterar denna gamla pump och den lägger av efter ett par år, har alla pumpar samma anslutning av rören?
Jag tänkte att då vore det rätt enkelt att sätta dit en annan pump den dagen Funaien kroknar.
Hur ser rörens kopplingar ut?
Liknande vattenledningar?
eller är det specialkopplingar?
Ha sett att man säljer installationskitt med 5 meter rör, antar att dessa har färdiga kopplingar.
Om fjärren inte kommer tillrätta, finns det standardfjärrar på samma sätt som TV/Video? Eller går det att köra Vp utn fjärr?
Många frågor från en nybörjare...
  • Karma +12/-4
« Svar #8 skrivet: 17 mars 2006, 18:28:04 »
Rören är ingen ide att använda men ett ev, utbyte är inte svårt i alla fall !
