Författare Ämne: Resonans/Oljud Nibe F730  (läst 1558 gånger)
Utloggad pette_rsson
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 12 januari 2021, 01:51:12 »
Efter eminenta svar på forumet så fick jag igång min F730 idag.
Dock uppstår nya frågor  :(
Har ett resonansljud som kommer och går. Det hörs bäst på baksidan i höjd med kompressorn. Tyckte det ökade i volym ju hårdare kompressorn gick. Brummandet kändes ändå okej, det är tjutet som känns konstigt...
Bifogar länk till en film där man hör eländet: https://tinyurl.com/y5bnrwld . Det liksom tjuter, ganska rejält...
« Senast ändrad: 12 januari 2021, 01:59:04 av pette_rsson »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
SV: Resonans/Oljud Nibe F730
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2021, 05:52:15 »
Vad har varit problemet när den inte har gått ?
Kan vara något rör som tar i någonstans, kan även vara någon plåt som orsakar detta ljud som du påstår.
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2021, 08:03:13 »
Det var inget fel, men jag hade problem att få dit avluftstosen.
Ja, det känns rimligt med någon plåt eller rör. Jag har dock tagit på alla rör i underkant och där är det inte. Det verkar skapas på baksidan högt upp. Antar att jag får skruva bort allt och känna på en sak i taget...?
« Senast ändrad: 12 januari 2021, 08:11:52 av pette_rsson »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2021, 18:54:48 »
Ja kan ju vara sidoplåter eller något högst upp på modulen., Du har inte glömt något uppe på pumpen =))
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2021, 11:06:05 »
Jag får inte riktigt ordning på detta. Det ringer liksom ett högfrekvent ljud baktill, bakom de "träskivor" på baksidan högst upp. Vad jag än försöker trycka på/ta i så kan jag inte påverka ljudet. Någon skrev något om en stämgaffel i tidigare trådar, och det är väl det som beskriver ljudet bäst.
Det uppstår inte hela tiden. Det verkar ha att göra med vissa frekvenser av kompressorn, men ibland finns inte ljudet alls trots samma frekvens som tidigare varit problem.
Ska man försöka skruva sig in i toppen där för att känna/klämma på rör och se om ljudet förändras eller hur går jag tillväga?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2021, 18:09:13 »
Ja öppna och kolla om du ser nåt som vibrerar
