Författare Ämne: NIBE F470 Intrimning  (läst 2188 gånger)
Utloggad v060849
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 januari 2021, 15:08:15 »
Har under hösten bytt ut min NIBE 410P (i drift sedan 2001)  mot en F470 i en Onsalavilla byggd på 80-talet om 180m2 med 40cm väggisolering och 4-glasfönster.
Jag börjar nu få pumpen intrimmad vilket innebär:
- kompressorn går kontinuerligt utan stopp
- temperaturvariationen under dygnet ca 1°C sedan årsskiftet
- tilluften ligger fortfarande lite för högt mellan -1,1°C och 4,6°C vilket jag tycker är för stort spann
- el-patronen går in ca 30ggr/dygn för varmvattenhöjning (ca 6ggr/dygn) och för värmetillskott (>20ggr/dygn)
För att nå hit har jag:
- justerat ner trimventilen (RN1 från 3,5 varv till ca 0,5 varv)
- bytt från rekommenderad värmekurva (från 11 till 0 egensatt, se sedan)
- sänkt cirkulationspumpens hastighet (från III till II)
- justerat frånluft (65% -> 74%) och tilluft (60% -> 58%) för att förhindra avfrostning (avluft varierar mellan 2,1°C till 5,1°C under dygnet)
Jag funderar över och skulle vilja veta:
- hur el-patronen styrs för värmetillskott (om det är en temperaturgivare eller om det är differens mellan två givare och i så fall vilka)
- om någon har tips om andra åtgärder jag kan utföra för att förbättra driftsbilden
- om det finns någon varning att ta del av
Värmekurvan har jag ställt in och plottat enligt följande:
Yttertemp:        10°C,   9,   8,   7,   6,   5,   4 ,  3,    2,   1,   0°C,  -1,  -2,  -3, -4,  -5,  -6,  -7,  -8,  -9,-10°C
Värmekurva 0:  30°C, 31,  31, 32, 33, 34,  34, 35,  36, 36, 37°C,  38, 39, 40, 41,  42, 43,  44, 45,  46, 47°C
  • Antal inlägg: 31240
SV: NIBE F470 Intrimning
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2021, 15:40:52 »
??? Detta går väl inte?
Elpatron styrs av givare BT19 för värmen, jag vet inte exakt vilka temperaturer som triggar elpatron.
Kör så låg temp på vattnet som går, ha termostaterna öppna och trimma ner kurvan så lågt det går.
Utloggad v060849
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2021, 16:47:49 »
 tummenupp
Carl N du har helt rätt. Jag kortade ner texten för mycket.
Det skulle egentligen stå:
- tilluften ligger fortfarande lite för högt relativt frånluften, mellan -1,1°C och 4,6°C vilket jag tycker är för stort spann.
Tack för påpekandet
Utloggad Axcentic
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 23 september 2022, 12:42:43 »
Jag kan bara välja frmledningsgrader vid yttertemp på 6 st.
 -30, -20, -10, 0, +10, +20, +30 grader.
skulle det då gå att översätta din kurva till ca:
yttertemp:               -30,   -20,    -10,     0,    +10,  +20,   +30
Framledningstemp:   47°,   40°,   40°,  36°,     30°,   20°,    0°
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 23 september 2022, 23:38:48 »
Kurvan som motsvarar är 9 (-1) ungefär.
Det är helt ok om tilluften varierar lite. Låt den inte gå över en grad under önskad innetemperatur. Svajar den neråt är det ok.
