Författare Ämne: Hjälp med inställning kurva Diplomat Optimum G3  (läst 1760 gånger)
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 11 januari 2021, 11:56:21 »
Försöker hjälpa min far att ställa in kurvan men blir inte riktigt klok på det. Om jag förstår rätt så med kurva 29 skall den kalla på 29 grader vid 0 grader ute. Hans pump kallar på 33 grader vid +4 grader ute. Ingen innegivare, 1 grads förskjutning vid 0 grader, rum står på 22 grader.
Är det något jag missförstått, borde ju kalla på en bit under 29 grader nu?
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
SV: Hjälp med inställning kurva Diplomat Optimum G3
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2021, 14:05:34 »
29 grader vid 0 grader gäller om RUMBÖR står på 20.
RUMBÖR 22 parallelförskjuter kurvan 6 grader, så vid 0 grader ute ger den då 29+6=35 grader
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2021, 14:59:06 »
ah, tack, fått för mig att rumbör 22 var 0 förskjutning. Nu är jag med igen :)
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2021, 15:03:16 »
Ytterligare fråga, vad bör vara en bra startkurva på fem år gammalt hus med golvvärme i Göteborgsområdet?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2021, 15:11:43 »
FTX eller enbart frånluft?
Testa kurva 33, rum 20, förskjutning 0 vid ±0°
Utloggad magnil
  • Antal inlägg: 28
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2021, 16:07:27 »
FTX.
Vi startade på kurva 37 (reglerade med rumstermostater) och var nu nere på kurva 29. Vet att man förskjuter kurvan med rumbör på Thermia men hade fått för mig att 22 var 0-läget.
Nu står den på kurva 31, rumbör 20, förskjutning vid 0 är +1. Blir det för lite så provar vi dina inställningar i morgon :)
Har man oftast punktförskjutning vid 0 eller inte?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2021, 16:31:05 »
Jag vet inte. Jag förstår inta alls varför man ska punktförskjuta vid ±0°.
Nybyggd villan med FTX och golvvärme så kan jag tänka mig att kurva 30 räcker, om alla slingor är öppna och har rätt flöden.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2021, 18:02:19 »
Kurva 27
Kurva +5 1 grad
Kurva 0 1 grad
Sen en luring (minns det var någon skillnad om man ställde på pumpen eller innegivaren men kommer inte ihåg vad?)
Innegivaren 22
MEN på pumpen RUM 23.
Detta ger en framledning på 28 beräknad, och 23 grader i huset. Då det nu är -4 ute
