Författare Ämne: 1215 - seg på att starta VV  (läst 1060 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 10 januari 2021, 23:44:04 »
Hallå!
Kopplade in varmvattenproduktionen på en 1215. Ställde vv start så högt det gick då detta system ligger i serie med fjärrvärme som är inställd på 55 grader. Men pumpen tillät ändå vv gå betydligt under inställt värde. Vad kan detta bero på? Måste det gå en viss tid under inställt värde innan den växlar över? Finns det någon minsta tid mellan växlingarna vv/värme? Eller är det bara en bug att jag tex måste starta om när jag ändrat detta värde? Vet tex att på 1230 måste man starta om den om man vill köra 10 dagars cirkulation mer än en gång, sjukt störande.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 31245
SV: 1215 - seg på att starta VV
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2021, 15:24:40 »
Den ska starta på VV-start.
Men sen finns en timer som kan vänta upp till 15 minuter vid samtidigt VV och värmebehov.
Men ligger grejerna i serie så bör väl värmepumpen ligga först och fjärrvärme toppa?
« Senast ändrad: 11 januari 2021, 15:26:57 av Carl N »
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2021, 09:01:58 »
Ja precis, och därför vill jag inte att vv ska sjunka mer än nödvändigt från värmepumpen så det drar dyr fjärrvärme. Högsta starttemperatur var 50 grader och blir utgående temperatur lägre än 55 så kommer fjärrvärmen spetsa. Kanske enklast att ändra motståndet från givaren så faktiskt värde sänks 15 grader. Då kan jag sätta start 40 och stop 45 så faktiskt temperatur blir start 55 och stop 60.
Det hjälper dock inte problemet med fördröjningen, bara lindrar effekten. Jag skulle kunna sätta denna värmepump att starta sist istället för först som jag har nu, då kommer den sällan att gå på värme. Då antar jag att den kommer starta fortare för vv produktion. Men det kommer öka antalet start och stop kraftigt. Som det är nu så går den 24/7 så fort det är värmebehov och ca 50% av tiden när det enbart är vv behov. Bäst vore om man bara kunde ta bort fördröjningen men gissar det blir knepigt?
