Författare Ämne: Frånluftsvärmepump till stugor i fjällen  (läst 2025 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 10 januari 2021, 15:53:15 »
Vilken frånluftsvärmepump skulle ni rekommendera till stugor i fjällen? Vilken är mest lämplig?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Frånluftsvärmepump till stugor i fjällen
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2021, 17:00:53 »
Tveksamt om någon FLVP är direkt lämplig eftersom möjlighet till att återvinna värme ur frånluft är starkt begränsad när stugan är obebodd. Om den däremot används "kontinuerligt" under säsongen, tex genom uthyrning och du har ett vattenburet värmesystem så okej. Annars kan LLVP vara lämpligare i en fjällstuga. Dimensionering styrs av storlek på stugan och utförande av byggnaden, typ isolering mm
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2021, 18:07:31 »
Ja, jag förutsätter att stugan/huset används mer eller mindre kontinuerligt. Annars behöver den kanske inte heller vara uppvärmt till 20 grader.
Ja, det skulle bli billigare med en LLVP, men i en bostadsbyggnad måste man ändå ha grundventilationen i gång typ dygnet runt. Så frånluftfläkten som sitter där är ju igång typ jämt.
Sen har man ju också en del tappvattenförbrukning på vintrarna.
« Senast ändrad: 10 januari 2021, 18:12:44 av Ewald »
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #3 skrivet: 02 april 2021, 06:06:44 »
Ventilation behöver alla hus för att må bra. Sommarstugedoft är inget annat än mögel. När man mäter effekten hos frånluftsvärmepumpar finns ingen spillvärme. Den ger specad effekt utan spillvärme. Det viktiga är att innetemperaturen är tillräckligt hög och att ventilationsflödet är normalt. Att sänka temperaturen inomhus när man inte bor i huset kan ge fuktproblem. Frånluftsvärmepump bör alltså fungera utmärkt i en stuga i fjällen.
När det gäller uteluftsvärmepumpar har jag bara erfarenhet av Julas Luft-luft pumpar. De gillar inte när det blir snöyra och det kan bildas ett islager på någon cm avstånd som inte går bort när den frostar av. Några gånger per vinter måste jag hälla varmvatten på den för att få bort all is. Kanske premium märken har bättre avfrostning?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
