Författare Ämne: Varmvattendrift Nuvarande temp går inte upp.  (läst 1614 gånger)
Utloggad blyerts
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 10 januari 2021, 13:31:02 »
ny husägare och även ny på forumet här. Vi har en Greenline E7 bergvärmepump som gått bra sedan vi flyttade in i somras. Dock fungerade inte två av elementen och vi har haft rörmokare här ett antal gånger och till slut fått igång dem, det visade sig vara ett stopp i en ventil.
Nu är det dock så att pumpen går i stort sett hela tiden i läge "varmvattendrift" och sedan vi badade igår så ligger Nuvarande temp på 23 grader och den går inte upp, den pendlar  +- ca 0,5 grader. Stop temp ligger på 47,5.
Jag upplever även att elementen är varmare än normalt och när jag tittar på  Temperaturavläsning Retur rad GT1 så står det Till 31,3 och Nuv 47,6 vilket känns märkligt? Precis som att pumpen vill värma upp vattnet men att värmen går ut i radiatorerna?
Det ska dock tilläggas att vi har varmvatten...
Vad an detta ber på? Trasig termostat? Men varför skulle Nuv temp i radiatorerna vara så hög?
Sedan vi fick igång alla elementen så har jag sänkt värmekurvan konstant och denna ligger nu på 4, vilket också känns väldigt lågt?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Varmvattendrift Nuvarande temp går inte upp.
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2021, 10:04:09 »
Sök på växelventil här på forumet. Du lär hitta all information du behöver med bilder och info om olika generationer av ventilen mm.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2021, 15:32:24 »
Ställdonet eller käglan inuti ventilhuset, jag tippar på den senare.
Utloggad blyerts
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2021, 17:41:22 »
tack för svar. Pratade med rörmokarn idag och han sa också att det förmodligen är växelventilen det är fel på. Han sa att den då behöver bytas samt motor, är det standard att byta båda? Priset för dessa trodde han låg på ca 3000 tot.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2021, 18:03:04 »
Nä man byter ut innanmätet för 7-800 kr plus arbete, men han vill väl sälja grejer såklart
