Författare Ämne: Nya multi-problem Nibe 1225 (Ljud, många starter, LP larm)  (läst 2471 gånger)
Utloggad LelleH
  • Antal inlägg: 2
Ny på forumet efter jagat länge efter lösa mina problem.  Jag har både haft 3ggr senaste månaderna och verkar som det blir bara mer och mer.   Huset flyttades in i februari förra året och detta är en av de större huvudvärken jag har.
Historik:
Inflytten i februari gick utan problem, men som första gångs husägare kunde man ingenting om varken bergvärmepumpar eller annat.  Huset hade sina klara brister med en byggare-bob som gjort saker på lite egna vis.  Detta är såklart ett av dem.   Sovrummet på övervåningen är nästan direkt ovanför vår Nibe 1225 (vet ej installationsdatum eller kwh) Jag märkte inga direkta ljud eller något.
Under sommaren påbörjade jag fick LP-larm och fick hit en service som påpekade att köldmedlet var slut, luftfilter var väldigt skitigt samt två nya köldbärargivare.
När vintern nu i november/december kom tillbaka återkom LP-larmen där rekommendationen från samma företag blev åtgärda ett förmodat läckage vid mutter till KB slangarna och påfyllnadskopplet.   Jag tog in ett annat företag som åtgärdade med nytt expansionskärl, påfyllnadskit och lite annat.
Företaget noterade även att 4/7 golvvärmeslingor i plattan har dåligt flöde och master bedrooms två element fick samma värmevatten (inga shuntar).   Detta är något som är planeras att åtgärdas nästa vecka med nya golvvärmefördelare, flödesmätare och shuntar.  De kommer även då titta igen på fel på kalla sidan.
Men då var vi framme till problemen med min Nibe 1225
Sedan en tid tillbaka upplever jag att den går igång bra mycket oftare än förut och med ett högt ljud som multipliceras ut i hela huset.  Dåvande ljud som absolut inte fanns förut.   Woom woom woom.  Jag antar att detta är kompressor/värmepumpen som går.
Nu när det är cirka noll gradigt till -4 minus så har jag klockat hur ofta den går igång och avslutas.
VP av: 11 min 28 sek
VP på: 16 min 4 sek
VP av: 11 min 55 sek
Det vill säga att Värmepumpen går nästan 50% av dygnet, vilket gör att ljudet konstant hörs.  Detta känns inte helt rätt?
Huset känns också kallt ofta där vissa delar av undervåningen har bra mycket varmare golv än andra delar (flödet som fixas nästa vecka?)
Detta är inställningarna jag har imorse.
VB fram 43 (39)
Varmvatten 55
Utetemp 0
VB -r 33 (51)
Vv start 55 (52)
Kb-f 5c
Kb-r 1 (-8)
Kurvlutning 5. Bor i Stockholm
Vp starter 87
Vp-tid 32 751
Ts tid 1176
Grundinst 0.02
Vred +2,1.
Beteendet jag ser är att den går igång, laddar upp till cirka 55 grader och sedan skjuter ut det.  Då faller temperaturen till VB fram ().
Jag hoppas någon kan hjälpa mig både förstå vad jag kan göra så jag inte är i händerna på dessa dyra service-personer.   Jag vill ogärna köpa en ny bergvärmepump just nu (eller kanske är bättre).
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Nya multi-problem Nibe 1225 (Ljud, många starter, LP larm)
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2021, 12:04:05 »
1225 är en äldre modell av pump, du har ett silvrigt klistermärke ovanpå pumpen, där modell och serienummer står. Kolla sernr, så får vi fram tillverkningsår.
Dessa pumpar brukar vara förhallandevis krångelfria, de har 2 akilleshälar, det är mjukstarten 718078 och insatsen i 3 vägsventilen 624888.
Sen kan där givetvis uppstå andra problem, spruckna kb muttrar är heller inte ovanligt.
Kanske börjar cirkpumpen vara dålig på varma sidan, finns där termostater på golvvärme? Om det finns, ta bort eller ställ på max, samma gäller element, utom där man vill ha svalare.
Utloggad LelleH
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2021, 12:48:34 »
Tack för svar!
fann det och det är en fighter 1225-10 CU med serienummer S/N 06505308157007
Tror inte det finns inga termostater på golvvärmen tyvärr och elementen är på max men där ett element är klart varmare än de andra men inte alls över 30 grader.
Ursäkta min okunskap men rätt ny på detta ämne.  Lägehetsunge.
Mvh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2021, 13:20:31 »
Det ser ut som flödesproblem, tempdiffen mellan fram och retur är 10 C vilket är aningen mycket.
Att den går 50% av tiden är normalt, men de korta gångtiderna är problematiskt.
Med en framledning på 43 C så borde det vara ganska så varmt i huset.
Vp starter 87
Räknaren börjar om på 0 efter 65535 (16 bitarsord) så det är ungefär dubbelt så många starter som drifttimmar.
Sen är det troligen luft i golvvärmen, kolla trycket i systemet och fyll på om det behövs till ca 1 bar.
Det brukar sitta luftningsventiler på fördelare och på radiatorer, lufta!
Kolla även trycket i systemet, fyll på till ca 1 bar om det behövs?
Kolla även ventilen under termostaten på radiatorn som krånglar, den kan sitta fast i intryckt läge.
Kolla om piggen fjädrar ut när den trycks in?
Om den fastnat kan man knacka på ventilen eller försiktigt lirka ut den med en tång, men dra inte hårt då den kan lossna helt.
« Senast ändrad: 10 januari 2021, 13:24:25 av Carl N »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2021, 13:38:02 »
pumpen är från 2008
  • Dot gäster: 2134
