Författare Ämne: Felkod L9  (läst 3421 gånger)
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
Felkod L9
« skrivet: 10 januari 2021, 10:16:49 »
Hej.
Jag läste här om felkod L9 och fick lite info.
Jag rengjorde filtern och där fanns mycket skit i den. Men efter jag satt in den igen, så får jag nu hela tiden L9.
Jag luftade alla radiatorerna, men då kommer ingen luft.  dontknow
Jag måste också säga att huvudledningen går över loftet och sen ner till varje element, så luften kan ju faktiskt inte håller sig där. Uppe på loftet finns också två automatiska luftningarna, också där kommer ingen luft ut.
Nu tänkte jag att kontrollera sensorn och rengör den. Men jag är osäker var den sitter och hur man får ut den.
Hoppas någon kan hjälpa. Det blir lite kallt i huset.
/Sven
Utloggad Oladah
  • Antal inlägg: 6
SV: Felkod L9
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2021, 17:53:41 »
Har du kommit ihåg att öppna båda vreden igen (det framför och bakom filtret)?
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
SV: Felkod L9
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2021, 18:07:49 »
Ja det har jag. Nu hade jag i tre dagar inga problem, men  idag fick jag felet igen.  :(
Men tillbaka till min fråga, hur rengör man sensorn?
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
SV: Felkod L9
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2021, 08:55:54 »
Vet inte vilken maskin du har eller ålder men vilket flöde har du i kretsen enl. givaren? infokod 540
Vilket läge har du på cirk.pumpens hastighet?
kanske kan ökas (läge 1--5)
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
SV: Felkod L9
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2021, 16:56:17 »
Var hittar jag infon?  Sc:,h
Pumpens hastighet är på 5.
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
SV: Felkod L9
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2021, 10:27:01 »
OK du har maxläge till cirk.pumpen.
Gå in i servicemenyn under rubriken "information" så kan du knappa in infokod 540 så ser du flödet i l/min. Det kan du sen jämföra med larmgränsen enl. manualen.
Du kanske inte vet vilket flöde du haft tidigare men har något ändrats i systemet. Är radiatorer avstängda t.ex?
Annars kanske det är som du är inne på dvs sensorfel.
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
SV: Felkod L9
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2021, 14:35:37 »
Nu har jag gjort det och där står 20.
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
SV: Felkod L9
« Svar #7 skrivet: 15 januari 2021, 17:15:01 »
Kan inte larmgränserna för just din maskin men jag kör med 17 l/min och det är långt över larmgränsen för den splitmaskin vi har av modell 2019.
Sök efter larmgränsen och jämför. Inte verkar det vara dåligt flöde kan jag tycka rent spontant.
Du har inte någon/några termostat eller så som kan påverka flödet ibland?
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
SV: Felkod L9
« Svar #8 skrivet: 15 januari 2021, 17:26:59 »
Verkar inte vara flödessensor fel men kanske något med flödesvakten (flow switch) som "falsklarmar" om du inte har något som påverkar flödet. Har du alltid 20 l/min borde det vara OK.
Från Mitsubishi;
Error Code Text
L9
Description
Flow sensor or flow switch detecting low flow rate on primary circuit
Cause
Water circulation issue, air in the primary circuit, zone valve/pump not energising, flow sensor reading abnormal value
Check Procedure
Check pump/zone valve operation, check connections/wiring of flow sensor and/or switch, check FTC dip switch settings
Utloggad Nordkraft
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 47
SV: Felkod L9
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2021, 17:59:36 »
Jag pratade med installatören och han tror också att det är flödesvakten. Han kommer nästa vecka och kollar över systemet.
SV: Felkod L9
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2021, 19:14:19 »
Har du samma flöde på drift för tappvarmvatten och till radiatorerna ?
Utloggad serendipity
  • Antal inlägg: 3
SV: Felkod L9
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2022, 23:39:33 »
Har liknanade fel som du har/hade - har du löst det och i så fall hur? :)
  • Dot gäster: 2045
