Författare Ämne: Skillnad i gångtid mellan Thermia och Nibe  (läst 1785 gånger)
Utloggad Mick Rougnar
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 09 januari 2021, 15:54:21 »
Hej, jag har en Nibe F1245 i min villa, installerad 2011.
Sen har jag en Thermia Calibra 7 i ett annat hus, installerad 2020.
Ganska lika förutsättningar så när som att Thermia har ca 20 kvm större hus.
Jag noterar värden för bägge pumparna och jämför.
Thermia har de senaste 34 dagarna gått 811 tim, Nibe har gått 321 tim.
Skillnad mellan ingående och utgående köldvätska är 2,5 gr för Thermia, och 3,2 gr för Nibe.
Jag tycker det är för stora differanser mellan pumparna. Det känns som att Thermia har mycket sämre verkningsgrad.
Eller är jag bara nojig, och det är sådana skillnader mellan fabrikaten.
Mvh  Mick R
SV: Skillnad i gångtid mellan Thermia och Nibe
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2021, 16:28:31 »
Olika teknologi. NIBE F1245 är on/off medans Thermia Calibra är inverter med varvtalsstyrning? Byt till NIBE S1255 om du vill ha inverter men F1245 kommer säkert att hålla många år till.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2021, 17:32:40 »
Hade ju varit intressant att ha en elmätare kopplad till de båda och jämfört om invertern är bättre !
  • Dot gäster: 1906
