Författare Ämne: Dax med inomhusgivare?  (läst 1083 gånger)
Utloggad JockeSamuelsson
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 09 januari 2021, 15:38:54 »
Har trimmat in värmekurvan nu under hösten på våran f1155-12 och medeltemperaturen inomhus ligger snitt på 21,6 grader. Har inomhusgivaren inkopplad men ej styrande. Tanken är att nu att aktivera styrning via inomhusgivare på 21 grader så man kan elda i braskaminen o spara lite el.
Är kurvan lagom för att justera det sista med inomhusgivaren?
SV: Dax med inomhusgivare?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2021, 15:51:18 »
Hej! Det går säkert att aktivera innegivaren om ni vill, men tänk på att det kan bli svalt/kallt i rum dit värmen från braskaminen inte når.
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2021, 00:17:19 »
Bästa är om du kan sänka temperaturen långt innan du tänder brasan. Det är inte lätt att tillgodose sig vedeldning då denna effekt oftast är väldigt hög samt pågår under kort tid och resulterar oftast i en övertemperatur istället för en minskad energiåtgång hos det primära värmesystemet. Även om du har termostater som stänger så sitter värmen kvar i all materia.
Kan du minska temperaturen i huset innan du tänder brasan kan du tillgodogöra dig betydligt mer. Dels kommer primära systemet vara avstängt både innan och efter eldning, och dels kommer all materia i huset ha en lägre temperatur och då kunna ta åt sig mera värme från vedledningen innan det blir olidligt varmt inne och du slutar peta in pinnar. Ur ekonomisk synpunkt är det dock oftast meningslöst att elda. Elda för att det är mysigt. Om du på riktigt vill sänka energikostnaden så är tipset att ha tex 19 grader grundtemperatur och tänd en brasa när du går upp för att få upp temperaturen till behaglig temperatur i vistelseutrymmen. Samma när du kommer hem från jobbet. Men även detta kräver gratis ved, annars är det billigare att köra värmepumpen hela tiden.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
