Författare Ämne: Dags att byta pump, nibe 1226 8 kw eller bosch liknande?  (läst 1750 gånger)
Utloggad Niickee
  • Antal inlägg: 9
Då fliseldningen gått sönder och jag endast har en 5 kw enfas jordvärme pump nu så börjar jag titta vad jag ska byta till,
Fått pris på en nibe 1226 8 kw på 37000 plus moms av en bekant på en vvs handlare,
Är det värt att kolla runt på bosch och fråga efter priser eller vad tycker ni?
Orkar pumpen värma mitt hus på ca 100 m2 timmerstomme och nya treglas utan ts värme för jämnan?
  • Antal inlägg: 31245
SV: Dags att byta pump, nibe 1226 8 kw eller bosch liknande?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2021, 00:26:41 »
Jag får det till 46250 inklusive moms vilket är drygt 7000 kr billigare än prisjakt.  tummenupp
Kan bli svårt att få ett bättre deal.
Själv värmer jag ca 150 m2 timmerkåk (tilläggsisolerad visserligen, men 2 glasfönster) med en 1245-8.
Jag bedömer att den fixar att värma kåken utan elpatron när det är svinkallt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2021, 05:43:59 »
Bosch troligen billigare, så var det då jag frågade, då kan du ta en 7 eller 9kW.
I bästa fall får du då 6års garanti på hela pumpen och ytterligare 10 år på kompressorn bara ”bosch godkänd” firma gör installationen. Kolla i bosch delen så har jag en tråd om just detta ämne.
Utloggad Niickee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2021, 14:16:28 »
Hur lång slinga har du nedgrävd?
Ja det priset är helt överkomligt som sagt, men vet inte om jag kan få bosch eller liknande för samma pris 💪
Utloggad Niickee
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2021, 14:17:30 »
Tror du jag kan få tag i en bosch för 46 ink moms?
Är den billigare i drift då menar du?
Är öppen för förslag som sagt 💪
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2021, 17:52:42 »
Om du får samma "bekantpris" på boschen så jo, men för garantin krävdes bosch installatör så då kan priset rusa iväg  dontknow
Billigare i drift är inte bosch om man går enbart på pappret, niben har högre cop.
Innehållsmässigt är de väl ganska lika, saknar t.ex rumsgivarare och strömkännare som t.ex. nibe 1245 har
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2021, 12:41:41 »
Fast Nibe 1226 är budgetmodellen, rumsgivaren måste köpas till (RTS 40, kostar ca 200 kr) och strömkännare går inte att ansluta.
Bosch Compress 5000 LW/M 7kW ligger på ungefär samma pris som Nibe 1226-8 på prisjakt.
De är nog ganska jämförbara i kvalitet också.
« Senast ändrad: 10 januari 2021, 12:44:27 av Carl N »
Utloggad BergAdde
  • Antal inlägg: 258
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2021, 14:29:33 »
Bosch har 10 års garanti på kompressorn? Vart hittar du det?
