Författare Ämne: Tvångsköra cirkulationspump Duo  (läst 1805 gånger)
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 08 januari 2021, 10:18:42 »
Jag har en Duo från 2018 och vill köra cirkulationspumpen hela tiden då vissa rum inte blir varma. Den gamla pumpen gjorde så men denna stänger av cirk.pumpen när inte kompressorn går. Har letat i alla inställningar och på webben men hittar inget om just detta. Eller är det omkopplingar som krävs? Tips tack!
Nibe Fighter 410, Thermia Duo 12, Samt solvärme..
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Tvångsköra cirkulationspump Duo
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2021, 11:18:47 »
Kollat i servicemenyn?
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2021, 11:33:24 »
Jag tror du kommer in i servicemenyn genom att hålla inne vänsterknappen i minst 5 sek.
Men sen vet jag inte säkert, det kan vara OPTIMUM > KONST. FL. CIRK. ?
Men denna ska bara vara aktiv om man stängt av TEMP DIFF CIRK?
 Sc:,h  Sc:,h  Sc:,h
Utloggad fila
  • Antal inlägg: 87
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2021, 13:48:42 »
Den stänger inte av flödet men den går ner i stand-by flöde. Du kan öka på det i cirk-pumpsmenyn.
Tror det står på 30 default. Ställ upp den till 50 eller 60 så blir det bättre snurr även när kompressorn inte går.
Thermia Diplomat Inverter M
Utloggad brandx
  • Antal inlägg: 59
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2021, 20:20:38 »
Fanns en inställning för min hastighet och när pumpen går. Höjde min lite. Var på 5 nu 7(max 10)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2021, 21:29:59 »
tummenupp
