Författare Ämne: Val av bergvärmepump till lite större kåk  (läst 3715 gånger)
Utloggad kinvelp
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 januari 2021, 23:58:44 »
Är i tagen att byta ut fjärrvärme till bergvärme.
En kåk på ca 400 m2 i två plan (280 + 120) plus källare på ca 120 m2.
Förbrukning pendlat kring ca 65'-70' kWh de sista åren.
Äldre tvårörssystem med grova rör och sektionsradiatorer.
Huvudsäkring fn på 25A. Elförbrukning normal
Planerar att dela upp ytan i två större lägenheter.
Fått följande offerter:
Nibe f1145-17, vpb500, 2x190m
CTC Ecopart 17, ctc 550i, 2x190m
Thermia Altas 18 + 2x mbh200, 2x180m
Thermia Altas 18 + Atlas 12 + 2x mbh200, 2x220m
Även sneglat på Nibes nya(?) s1155-25... nåt att ha tro? Nån som vet krav på borrdjup? De verkar inte har uppdaterat hemsidan.
Även funderat på alternativet 2st inverters på 12kw (blir två lägenheter som sagt och läst nånstans att två mindre kompressorer är bättre än en stor). Isf Nibes s1255-12, Bosch 7001i 12/IVT geo 512?
Känns som offererade 17-18 kw är i minsta laget?
Effektbehov 24 kw vid DUT (-18,9 grader) stod det i nån offert.
Känns som man behöver säkra upp oxå?
Behålla fjärrvärmen som spets eller ta bort?
Vad skulle ni rekommendera?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Val av bergvärmepump till lite större kåk
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2021, 11:40:31 »
Jag uppskattar max effektbehov till ca 24 kW (mellan tumme och pekfinger).
Nibe S1155-25 skulle ju räcka precis, priset är ju en del lägre än 1325-28.
Var i landet ligger kåken?
Om det inte ligger för långt norröver så kan 2 x 220 m borra räcka.
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2021, 12:10:14 »
Offererade modeller 17-18 kW är definitivt i minsta laget till det stora huset där DVUT är -18,9°. Blir ju över 500 kvm som ska hållas varmt. De senaste åren har det också varit milda vintrar, åtminstone i Mellansverige, och jag skulle vilja normalårskorrigera förbrukningen med t.ex. +12% vilket ger en förbrukning om 75600 kWh/år. Då får jag fram att det motsvarar en toppeffekt på 27 kW vid DVUT. Byter man bort fjärrvärmen vill man ju också bli av med den fasta avgiften och klara hela tillsatsen med el. Huvudsäkringarna behöver sannolikt bytas till större då hushålls-elen också drar sin del. Väl värt att undersöka kostnaden för kraftigare servis innan eventuellt byte.
Utloggad kinvelp
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2021, 13:28:13 »
Huset ligger lite norr om Örebro, så mellansverige yes.
Tyckte oxå 17-18 lät lite, men kommentarer jag fått när jag frågat om storleken är att det blir bara varmare och att elpatronen tar resten.
Dessutom tycker de att steget till fastighetspump är för stort...  dontknow
Har tidigare haft 35A så den biten ska nog inte vara några problem, men hade ju helst sluppit den extra kostnaden.
Ok... så säkra upp till 35A, sätta in en S1155-25 med 2x220m borra?
Alternativet 2st x s1255-12 eller motsvarande (frikopplade alt. kaskad) är inte nån bra idé?
En firma tyckte man kunde stoppa in en extra Thermia Atlas 12:a i efterhand om det behövdes.
Då känns det ju som två 12:or ev skulle räcka från början?  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2021, 14:14:04 »
Misstänkte något sådant geografiskt läge med DVUT -18,9°. Kör NIBE's gamla dimensioneringsprogram och väljer jag F1145-17 så blir det varningsmeddelande att elpatronen som behövs blir för stor (12 kW). F1145-17 ger 15,5 kW värme vid DVUT och drar då 5 kW el. Sammanlagt alltså 17 kW el. Byter jag till F1345-24 så ger den 20 kW värme vid DVUT och drar 7 kW el. Elpatron som behövs blir 7 kW och sammanlagt drar det 14 kW el vid DVUT. 25 A räcker till 17 kW så det bör vara 35 A för att ha marginal för hushålls-el till två stora lägenheter.
"Ok... så säkra upp till 35A, sätta in en S1155-25 med 2x220m borra?" Det låter som en bra plan tycker jag.
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2021, 15:03:45 »
Tror du klarar dig med 25 A om du ansluter effektvakten.
Utloggad Askling
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2021, 23:21:34 »
Jag har 700 kvadratmeter och kör en Nibe 30kW med 26kW i spets. 2x175+2x200 meter.
Problemet som jag ser det med stora hus är att få jämn värme överallt. Och även att få ut rätt effekt av element som är dimensionerad för högre temperatur.
Utloggad Jimpa99
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2021, 14:03:44 »
Jag skulle rekommendera bergvärme med en värmepump IVT PremiumLine HQ E17. Min mor har 380 m2 och fick en sådan installerad med 2x170m borrhål. Pumpen är frekvensstyrd vilket innebär att den i princip alltid är på. Istället varvar ned för att styra effekten. På så sätt låter den mindre, håller längre och blir effektivare. Mor är mycket nöjd. Hon trodde det var något fel när uppvärmingskostnaderna blev så låga :-)
Hon har också 25 amp säkring. Hon kör även 2 större tvättmaskiner som går hela dagarna, då hon har städfirma i huset. Vi stod inför samma dilemma om 25 amp skulle räcka? Men än så länge så har det fungerat. Mycket tack vare att pumpen sällan (kanske aldrig?) behöver gå på full effekt. Den brukar ligga på 30-40% effekt.
« Senast ändrad: 21 januari 2021, 15:30:16 av Jimpa99 »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2021, 22:21:11 »
E17 gissar jag innebär 17 kW max effekt, det känns lite klent till den här kåken. Jag skulle inte göra en installation idag som är beroende av elpatron, det kommer att bli dyrt när timdebitering blir lag om några år.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
