Författare Ämne: Nibe F730 - Konstant eltillskott under noll grader  (läst 1619 gånger)
Utloggad novaractic
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 07 januari 2021, 22:51:59 »
Hejsan,
Vi har byggt ett fritidshus på ca 103 kvm med golvvärme och har en Nibe F730 installerad. Under hösten och tidig vinter har den gått väldigt billigt men nu när det blivit kallare (mellan -1 ner till -14 grader) så har den konstant påslag av eltillskott. Detta eltillskott varierar från 0.5 kW till 3.0 kW beroende på utetemperaturen. Även om jag eldar i kaminen och rumstemperaturen är +2 grader över börvärdet används eltillskott.
Dessutom lyckas den aldrig reducera de negativa gradminuterna, utan dessa ligger i princip jämt mellan -1500 till -1700. Är det normalt för denna pump?
Eftersom huset är litet så går fläkten på 40 %, dvs vi får ett värde på lufthastighetsgivaren på ca 120-125. Använder kurva 5 och har en framledningstemperatur på 32 grader vid nollan. Max framledning är satt till 36 grader, vilket är lite lågt när det går ner mot -15 grader ute.
Ni som har erfarenhet av denna frånluftsvärmepump, verkar det normalt?
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F730 - Konstant eltillskott under noll grader
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2021, 23:37:06 »
Ditt problem är troligen att värmepumpen får för litet luftflöde för att kunna ge tillräckligt med effekt.
Jag tror givaren visar m3/h så detta motsvarar ungefär 35 l/s vilket är enligt standard för 103 m2 hus.
Du skulle kunna justera upp fläkten till 50 % och se vad som händer?
Sen är det normalt att GM ligger på ett relativt stort minustal om den kör med tillskott.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2021, 06:58:01 »
ligger du på 0.35l/s så bör mätaren visa ca 130 på vp,
du kanske kan höja till 140, då får pumpen mer luft att jobba med.
Utloggad novaractic
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2021, 12:24:37 »
Jag höjde fläkt till 50 % i går kväll och har ett flöde upp mot 140 på lufthastighetsgivaren.
Det gjorde verkligen skillnad! Har inte behövt något eltillskott och de negativa gradminuterna klarar pumpen av att öka :)
Ska bli intressant att se hur mycket lägre utetemperaturer pumpen kommer klara av utan eltillskott. Man får väl testa öka fläkten till 60% när det är lite kallare och se om man får problem med kallras...
