Författare Ämne: Ny lufrvärmepump för 1-plans med gillestuga  (läst 1756 gånger)
Utloggad TimmyAP
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 januari 2021, 20:53:16 »
Vår nuvarande LLVP har ett trasigt lager i innedelen så den låter riktigt illa och bedömningen jag fick var att den inte går att laga (en panasonic cs-he9dke från 2005).
Den fungerar så tillvida att den genererar en del värme och kyla men inte i närheten vad jag vill ha, vi kör ett par konvektorelement och ett par oljeelement just nu för att hålla en hyfsad standard på värmen.
Nuvarande pumpen inte alls är tillfredsställande heller.
Värmen kommer inte ned i källaren och stora delar av huset är kallt, det är typ köket som får värme.
Kylan fungerade till viss del under sommaren men det kändes som att det mesta föll ned i källaren som redan var sval.
Jag har hört mig för om offerter där jag i princip står mellan Mitsubishi Hero 2.0 LN35 och Panasonic Panasonic HZ35WKE,
men det slog mig att man kanske skulle kolla på multisplit (typ Mitsubishi MXZ Duo) så att man kan vara säker på att få ett bättre klimat i källaren.
Huset är på 80+85 kvm och från 1976.
Så mina frågor för nu är:
1. Kan man trycka tillräckligt med värme för åtminstone plan 1 med Hero/Panasonicen?
2. Vilken av de två borde jag gå på om jag bara går på en LLVP, eller har ni kanske något annat bättre förslag?
3. Kan man trycka värmen så pass att det blir bra i källaren/gillestugan med heron, tänker främst på double flap-funktionen?
4. Placeringen av nuvarande innedel är i mellanplanet så typ golvnivå plan 1, bör man tänka om med innedelens placering?
5. Är det värt de extra 8000kr det skulle kosta för en multisplit eller är det bortkastade pengar och bättre att satsa på två separata pumpar?
6. De flesta innedelar verkar ha luftrening är det bara en gimmick eller är det vettig luftrening?
Förklaring ritning.
Planritningen är inte helt korrekt uppmätt men jag gjorde en snabbskiss.
På övre planet så är det halvvägg från trappen mot vardagsrummet och det är spjälor från hallen mot trappen, tanken är att öppna upp halvväggen och sätta spjälor så man får bättre spridning.
På nedre plan är det spjälor i trappen hela vägen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
SV: Ny lufrvärmepump för 1-plans med gillestuga
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2021, 21:06:24 »
Jag hade valt två separata maskiner. Merkostnaden för en 35:a mot en 25:a är det troligen inte värt. Det är ingen större effektskillnad.
Värmen kan inte heller gå från plan 1 till källaren.
Panasonic el Mitsubishi är en smaksak.  För mig fungerar Panasonic riktigt bra.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2021, 22:02:44 »
På LN skiljer det lite mer i effekt vid tex -15 ute mot Panasonic så det beror lite vilket effektbehov det är för värme och kyla.
Sitter innerdelen strax ovanför golvnivå så kan det med forcerad flykthastigheten fungera att trycka ner värmen men den höga fläkthastigheten kan störa.
Du kan även använda svingfunktionen på LN vilket Panasonicen troligen inte har.
Ska du köra kyla med vingen efter golvet så måste du ha rätt hög flykthastigheten så inte kylan hamnar i källaren.
Bäst är som vanligt flera värmekällor  :)
Utloggad TimmyAP
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2021, 10:13:28 »
Tack för snabba svar! Jag tror inte ljudet kan vara mer störande än vad det är idag även om man med tid skulle störa sig på ljudet.
Nuvarande innedel sitter i höjd med golvnivå och min fundering var om nyare innedelar har bättre tryck i fläktarna det är därför jag velar, den nuvarande är ett gränsfall men jag tror också den är underdimensionerad för huset.
Men jag tolkar era svar som att multisplit-lösningen inte är ett bra alternativ?
/Timmy
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2021, 12:17:58 »
Din innerdel kan vara skitig så det är dåligt tryck i fläkten.
Är förutsättningarna rätt så det inte blir tokigt lång rördragning till innerdelarna fungerar det med duo utedel.
Mitsubishi har tex en duo som ger 7kW vid -15 ute
  • Dot gäster: 2155
