Författare Ämne: Nibe F750 Fläkthastighetsstyrning  (läst 5755 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Nibe F750 Fläkthastighetsstyrning
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2021, 19:41:06 »
Det kan nog stämma att det är en värmekabel, för pumpen drar ca 1kw när den står och avfrostar.
Hoppsan, det är ju inte klokt egentligen. Om jag bara jämför med våran pump där allt sitter "på rätt sida", dvs egenvärme från fläkt, elektronik, kompressor etc blåser med frånluften genom förångaren så avfrostar den ca 10 minuter varje timme, då drar hela skåpet bara runt 120W "på tomgång". Men det är klart, 1 kw i tio minuter kostar kanske bara runt 20 öre (beroende av ditt elpris) men under ett helt år så blir det ändå runt 1750 kr om den nu avfrostar 10 minuter varje timme, ännu dyrare om den kör längre avfrostningar
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3112
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2021, 05:55:28 »
Det är 3st värmestavar som är monterat in i förångaren.
Utloggad Nonne7
  • Antal inlägg: 8
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2021, 20:19:28 »
Ja, det känns inte helt optimalt. Sen blir det ju en massa start/stopp och den får jaga gradminuter i "onödan"!
