Författare Ämne: Lager toshiba Ras-35  (läst 2938 gånger)
Utloggad Mattias7500
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 07 januari 2021, 20:23:34 »
Är det någon som bytt lager eller hela fläkten på en innedel
Måste man ta ner den eller funkar det utan att koppla loss rören?
Var köper man reservdelarna ?
Med vänlig hälsning,
Mattias
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Lager toshiba Ras-35
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2021, 21:30:11 »
innedelen sitter kvar på väggen
rätt lätt att byta fläktmotor
kylma har delar
kanske går att b yta lager lätt 608zz 2st
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2021, 22:03:31 »
Tack så mkt
Gissar att det är snabbare att byta hela fläktmotorn och säkrare på plats
Det är inne på ett gym så jag vill vara säker att det funkar
Eller är det lättare att bara byta lager
Om delar kostar 200 eller 2000 spelar mindre roll
Det finns ingen manual hur man byter?
« Senast ändrad: 07 januari 2021, 22:05:08 av Mattias7500 »
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2021, 10:16:51 »
SKF-lager får du för 200.- (ju högre kvalitet desto tystare)
fläktmotor kostar betydligt mer än 2000.-
om fläktmotor är vit går det snabbt att byta lager på plats.
manual för att byta har jag aldrig använt toshiba är lätt och logiskt när du väl fått bort kåpan som kan sitta hårt i de övre bakre plastsnäppelåsningaran
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2021, 15:07:19 »
Det var ej lager det var centrum på fläkten som släppt
måste ha en fläkt snabbast möjligt
Kylma skulle ha ca 2 veckor för att leverera
någon som vet snabbare sätt?
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2021, 12:36:57 »
kylma brukar ju grejjer och har inte de detta så har nog inte VUAB det heller
har ingen av dessa fläkt, ja då blir det besvärligt
  • Dot gäster: 2094
