Författare Ämne: NIBE F1245-8 CU Onormalt GM värde  (läst 1496 gånger)
Utloggad v060849
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 januari 2021, 11:35:07 »
Värmepumpen installerad 2010 finns i en sommarbostad.
Via NIBEUplink gick jag in för att kontrollera att värmen i huset fungerade som den skulle, dvs ca 19°C och upptäckte att GM-talet börjat löpa amok. Från att ha haft en amplitud på ca 70°C ( 0°C -> -70°C) med en frekvens på  ca 60 min så har den övergått till en varierande amplitud på som mest 1071°C med instabil frekvens.
Värmepumpen har inte lämnat något larm.
Finns det någon ide om eventuell åtgärd eller bakomliggande orsak?
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: NIBE F1245-8 CU Onormalt GM värde
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2021, 11:54:23 »
Toppen och botten på varje amplitud är beroende på värmepumpens avgivna effekt kontra villan effektbehov för rumsvärme.
Har du en inställt gradminutvärde på 70, så behöver framledningen till värmekretsen ligga 1° över börvärdet i 70 minuter eller 7° under 10 minuter som exempel.
Du hade du ett underskott på 1071 GM vilket betyder att effektbehovet är högre än värmepumpens avgivna effekt.
Att du har en ojämn frekvens beror på att du har för hög värmekurva som i sin tur aktiverar termostater i systemet.
Skaffa en rumsgivare till värmepumpen och öppna alla termostater till max, så får du en effektivare värmepump som orkar med de kalla dagarna.
COP har en betydligt sämre siffra om den måste köra ut 50° på framledningen istället för 35°.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2021, 13:58:18 »
Om man tänker sig att det blivit riktigt fel som uppstått, kan jag tänka mig följande: Temperaturgivaren för framledning har fått fnatt och visar vilket värde som helst. Om en givare glappar i elanslutning kan den visa vad som helst (inom vissa gränser). Om den exempelvis helt plötsligt visar -20 grader för att därefter visa +40 grader kommer GM värdet att  påverkas i högsta grad.
Detta är ju lätt att kolla. Handen på framledningsröret, lätt att avgöra om det är 30 / 40 eller 50 grader. Jämför vad displayen visar. Gör en uppskattning ifall de stämmer överens?
Utloggad v060849
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2021, 15:04:24 »
Tack för svaren Lexus och Valiant
Har börjat göra justeringar med hjälp av Uplinken utgående min tolkning av informationen ni gav. Nästa gång jag besöker värmepumpen ska jag kolla upp det som kräver platsnärvaro.
Rumstermostaterna är inte aktiverade, dvs de styr inte rumstemp utan värmekurvan styr. Vissa radiatortermostater är ställda på "behaglig vintertemperatur, ca 20°C, men mina telldus-sensorer ligger på ca 19°C. Jag ska öppna samtliga radiatortermostarter på fullt vid nästa besök.
Vad jag gör nu är att försöka få Värmebärarpumpen att lämna sitt viloläge (20%) under längre tid genom att:
- sänka värmekurvan från 9 till 7
- "stopp av tillsats" till 4°C
- filtreringstid 12 tim
Bifogar tre bilder som visa senaste dygnen innan gjorda ändringar. Den horisontella GM-linjen den 7 jan beror på att jag stängde av kompressorn några timmar.
