Författare Ämne: Fläkten kärvar på EHP 6 AW  (läst 2812 gånger)
Utloggad NisseBlixt
« skrivet: 06 januari 2021, 22:05:06 »
Min 9år gamla BOSCH EHP 5 värmepump har det senaste varit mer ljudlig än vanligt. Noterade ikväll att fläkten inte går runt när motorn ska gå igång. Kände då att fläkten var väldigt trög. Antar att det är ett lager som packat ihop. Ska plocka isär lite i morgon för att få en mer korrekt felanalys. Min fråga är - kan man byta lager, renovera motorn (om det nu är felet) eller byter man mela motorn. Antar att den finns som reservdel. Några idéer på val av ev ny motor, eller andra tips?
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 31274
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
SV: Fläkten kärvar på EHP 6 AW
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2021, 10:17:09 »
Hej NisseBlixt
Återkoppla gärna hur du löste problemet. Har själv en likadan så jag blev lite nyfiken då jag sannolikt kommer att få samma problem så småningom.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
PeterSkantelj
PeterSkantelj
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2022, 17:25:53 »
Byt kullager. Det ar standard och billigt. Tar 20min.
