Författare Ämne: Dålig cirkulation i ett element?  (läst 4081 gånger)
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 06 januari 2021, 21:50:58 »
Hej, har upptäckt att ett element på övervåningen blir varmt i överkant men är iskallt i botten, alla andra element är varma/ljumna i botten. Har kollat att termostaten fungerar vilket den gör, har oxå kollat strypningen i elementet och den är fullt öppen, prövade att stänga och öppna den ett par gånger, men ingen skillnad. Om jag däremot kör cp på 100% så blir det varm i elementet. Kan det vara så att det är fullt med avlagringar i elementet?
  • Antal inlägg: 4313
SV: Dålig cirkulation i ett element?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2021, 21:53:13 »
Har du testat lufta det också? Är systemtrycket bra?
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2021, 21:55:09 »
Nej har inte luftat nu, gjorde det i höstas. Men elementet blir varmt i överkant, så det borde väl inte vara luft då? Trycket ligger på 1,2bar.
  • Antal inlägg: 4491
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2021, 22:16:37 »
Kollat att flödet går åt rätt håll i radiatorn?
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2021, 22:22:19 »
Nej, detta har jag inte kollat, men antar att det går åt rätt håll då röret upp till termostaten är varm och elementet blir varmt vid inloppet, alltså elementet blir mycket varmt I över kant och en bit ner, men längst ner är det iskallt.
  • Antal inlägg: 5454
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2021, 22:43:33 »
För dåligt flöda över elementet, får inte flöde för att fylla hela. Har du kollat piggen innanför termostaten om du har en sådan. ta ett foto på termostaten och kopplet det  brukar sitta nertill
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2021, 22:47:21 »
Piggen går fint ut och in, har även kollat flödesskruven som sitter under den 6 kantiga pluggen i nederkant på elementet, har skruvat ut denna fullt ut, ändå blir det kallt i nederkant. Detta elementet är inte sista i slingan, och som jag skrev i första inlägget, så blir elementet fullt varmt om jag kör cp på 100%
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2021, 09:39:03 »
Jobba lite mer med piggen! Jag har uppfattningen att vissa av dessa piggar har en pigg som går till yttre packbox, som i sin tur trycker på en inre pigg som är själva ventilen. Det räcker således ej att dra ut den åtkomliga piggen. Jag brukar lossa termostaten, och banka/trycka på den synliga piggen snabbt och ca 20 gånger. Då har mina termostater släppt efter sommmarvärmen. I mitt fall gäller det äldre Danfoss frå 70-talet.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2021, 10:13:44 »
Menar du att det finns en pigg till? Om jag lossar termostaten så har jag ju en pigg där på ventilen, sitter det en till där innanför? För den som sitter bakom termostaten går jättelätt och fint, har nog tryckt den ut och in ca 100ggr.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2021, 11:02:14 »
Svar JA. Detta är bara packboxen och kan lossas, ersättas, utan att någon större mängd vatten läcker. Den trycker längre in. En del brukar slå hårt med hammare på sidan av ventilhuset, för att lossa ventilen. Med det finns säkerligen många rörmokare här som vet mer här på forumet.
Den piggen du ser, går den med fjäderretur, eller bara lätt att dra ut. Den skall fjädra ut.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2021, 11:14:45 »
Hej,  hittade till sist en bild.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2021, 11:31:29 »
Okey, jo den piggen fjädrar ut av egen kraft, inte alls något kärvt i den.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2021, 13:09:14 »
Problemet löst! Jag var på flödesskruven och skruvade den upp och ner ett antal ggr, sen hoppade det igång.
Nu är frågan om jag kan ha det ställt på fullt flöde? Det stod inte på fullt flöde innan, men detta rum har varit lite kallare än övriga rum. Jag har 1 rörssystem.
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2021, 13:10:18 »
Du kanske behöver justera flödet i hela radiatorsystemet.
Antar att den kalla radiatorn sitter sist på slingan. Övriga radiatorer kan behöva strypas för att få flödet att räcka till alla radiatorer.
Utloggad Costia
  • Antal inlägg: 132
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2021, 13:15:49 »
Jag vet faktiskt inte om detta är sista elementet i slingan..har försökt lokalisera detta utan resultat. Men nu är flödet på detta element på fullt och hela elementet blir varm. Har gått runt och känt på de andra elementen och alla verkar bli varma..så jag kanske kan köra med elementet på fullt flöde??
