Författare Ämne: Tillsatsvärmen slår ej till  (läst 2711 gånger)
Utloggad Krille78
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 januari 2021, 14:27:10 »
Jag har problem med en Altherma (EKHBH008), tillsatsvärmen slår ej till. Jag får inte fram parameter 4-00 heller, så det är svårt att se om funktionen är till eller ej....
Det finns inga felkoder och ikonerna för tillsatsvärmen lyser ej.
Det kan tilläggas att en huvudsäkring löste igår kväll, antagligen pga för många förbrukare samtidigt.
Nån som har något tips?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Tillsatsvärmen slår ej till
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2021, 17:44:52 »
Har den en effektvakt installerad?
Utloggad Krille78
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2021, 18:10:20 »
Ja, det är en effektvakt kopplad till
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2021, 20:46:12 »
Varför vill du ha igång elpatronen ?
Så länge maskinen klarar sig med kompressor så startar inte elpatronen.
Titta även om parameter 5-00 är satt till 0 eller 1. 0 = ingen spärr. 1 = spärr enligt:(ovan temperatur satt i 5-01)
Mvh
D
Utloggad Krille78
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2021, 21:56:20 »
Det är så pass kallt här att tillskottsvärmen behövs...
Jag har kollat lite mer i parameterlistan och förutom 4-00 saknas även 5-00 och 5-01....
Det verkar ju märkligt, men finns det någon annan inställning som påverkar att dessa val inte går att komma åt?
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2021, 00:08:51 »
Effektvakten spärrar ju elpatron om du samtidigt kör en massa andra elförbrukare.
Skulle tro att du behöver större huvudsäkringar.
Utloggad Krille78
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2021, 16:17:38 »
Nu är problemet med tillsatsvärmen löst!
Eftersom anläggningen varit i bruk ca 10år avfärdade jag att problemet skulle bero på effektvakten. Visst tar den ner effekten, men det har fungerat bra ändå under alla år .
Jag började fundera om det var så att någonting i styrningen helt enkelt ”fallit bort”, detta eftersom parametrarna som har med tillsatsvärmens funktionsval inte fanns med i parameterlistan....
En tekniker från firman som installerade anläggningen gjorde en felsökning och efter kontakt med Daikin kom man fram till att kretskortet behövde bytas ut.
Styrningen visste helt enkelt inte att det fanns tillsatsvärme i anläggningen....
Nu är kortet bytt och allt fungerar normalt igen, tack och lov då vi har -20°C nu!
Utloggad Phasio1985
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2021, 20:42:13 »
Jäkla lustigt. Jag har precis samma fel. Finner inte 4.00 heller. Bara 4.02.
Mina misstankar gick till kretskortet med. Ska man bara lyckas finna ett sådant.
