Författare Ämne: Ctc 550 pro - får ej upp värmen  (läst 1787 gånger)
Utloggad Darkzler
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 januari 2021, 13:06:02 »
Hejsan,
Jag kan inte mer om värmepumpar än vad som framgår ur manualen men får verkligen inte upp värmen i systemet.
Från början..
Nu när det slog om till vintern så upptäckte vi att termostaten inte gick igång ordentligt på övervåningen. Dessa luftades ordentligt och passade på att även ta alla andra i huset (stort stenhus på 300kvm). Detta löste ej problemet och började då undersöka värmesystemet som då visade att trycket gått ned väldigt mycket, fyllde på vatten och fick igång cirkulationen igen.
Nu till mitt problem, värmen snurrar runt i huset och alla termostaterna har blivit varma igen men dock enbart ljumna. Jag vet inte riktigt vart jag skall undersöka härnäst då jag har fått följande varningmeddelande på Ctc-systemet.
Bifogar även många andra bilder som kanske kan vara till hjälp. Vore väldigt tacksam om någon kunde leda mig till nästa sak att undersöka för att försöka få upp värmen i huset.
Tack på förhand,
Fredrik
Utloggad Darkzler
  • Antal inlägg: 2
SV: Ctc 550 pro - får ej upp värmen
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2021, 15:10:53 »
Vet ej om detta hjälper, återkommande alarm.
Förstår att det är värmepumpen som strular, en EcoAir men har ingen aning om vad jag skall göra härnäst.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2021, 17:08:57 »
Kan inte de där. Men när du inte fått svar ännu så skriver jag ändå.
I 550-manualen står det: Tryck reset och kontrollera om larmet återkommer.
Vid återkommande fel, kontakta din installatör och meddela ev nummer på
felkod.
Kommunikationsfel. Värmepumpens ellåda och driver kommunicerar ej.
Kvittera. Fungerar inte det så bryt spänning för inne och utedel. Slå på igen efter 30 sec. Kontrollera säkringarna. Kontrollera om kommunikationskabeln är skadad av gnagare.
Kontrollera enskild fasspänning innedel och utedel, eventuella finsäkringar.
Funkar inget så avaktivera kompressor och försök aktivera så mycket elpatron som möjligt och ring efter reparatör.
Slutar vattnet flöda till utedelen så slå på kompressor igen. Vattnet är utedelens frostskydd.
  • Dot gäster: 5619
