Författare Ämne: F2120 Lågt flöde avfrostning  (läst 7679 gånger)
Utloggad StefanL64
  • Stad/land: Myresjö
  • Antal inlägg: 14
  • F2120-12 + SMO20, veddockning
« skrivet: 06 januari 2021, 10:43:04 »
Har sedan uppdaterad programvara haft problem med avfrostning på min F2120+SMO20 med ett antal larm Misslyckad avfrostning. Anläggning har sedan installationen våren 2018 fungerat klockrent fram till nu.(oktober)
NIBE skyller på filter, rördimension, pump (trots att jag har större än de rekommenderar I manualen) Har varit i kontakt med NIBE ett antal ggr per Mail o telefon men nu svarar de inte längre utan hänvisar till installatör.
Har enligt deras rekommendation installerat utjämningstank för ökat flöde och volym men får ändå larm för lågt flöde då o då. Installatören ser inga generella problem i övrigt och vet i nuläget inte hur vi ska komma vidare.
NIBE påstår att vi endast är ett fåtal som har detta problemet, men sett att det är fler i andra trådar som skriver om detta fel.
Skulle vilja att ni som har liknande problem skriver om detta här så vi gemensamt kan visa NIBE hur många vi är som inte kan använda våra anläggningar annat än till varmvatten o värme under delar av året?!
  • Antal inlägg: 31238
SV: F2120 Lågt flöde avfrostning
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2021, 17:43:49 »
Är det nån nyligen gjord uppdatering av mjukvara?
I så fall backa till förra versionen genom att stänga av och sen hålla inne OK knappen under uppstart och sen i 10 sek tills den gröna lampan tänds.
Utloggad StefanL64
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2021, 17:58:53 »
Min utedelen hängde sej och prg försvann vid uppdateringen. Fick stänga av både ute o innerdelen för att kunna installera nya programvarorna. Hur kan man se om den gamla versionen ligger kvar? Är det i ute eller innedelen man måste backa för att återgå? Går det backa båda?
« Senast ändrad: 06 januari 2021, 22:56:31 av StefanL64 »
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2021, 00:17:07 »
Jag tror inte utedelen kan uppdateras mjukvarumässigt?  Sc:,h
Så det är bara innerdelen som kan backas.
Jag tror inte man ser den gamla versionen, men den ska ligga kvar i nått minne hoppas jag?
Utloggad StefanL64
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2021, 17:50:05 »
Jo i denna uppdatering skulle man uppdatera firmware i utedelen och programmet i innedelen.
Jag tror inte hellre det går backa utedelen utan enbart innedelen.
Utloggad StefanL64
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2021, 19:16:40 »
Nu behöver man inte fundera på att back programvaran. NIBE kommer med en uppdatering under januari som kommer ta från tank/beredaren om lågt flöde ev. skulle uppstå. Skönt  tummenupp
Utloggad jsdse
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2021, 14:52:35 »
Hej! Jag uppdaterade mjukvaran igår och nu får jag också larm om misslyckad avfrostning.. Hade ju varit bra att googla lite innan man uppdaterade men men... Men Som sagt, jag får larm 228 och utedelen stänger ner sig (???).. Hur ska man tänka då? är det någon fara med att ha larmet aktivt? Är det bara så att inne delen kommer jobba hårdare? Försökte ringa Nibe supporten men dom hade ju inte öppet under helgen..
Utloggad StefanL64
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2021, 18:27:34 »
Jag har fått/får larmet till och från men det funkar efter man har hällt varmvatten med vattenkanna på förångaren och sedan restar larmet. Har du alla element fullt öppna?
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 18:40:07 av StefanL64 »
Utloggad jsdse
  • Antal inlägg: 3
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2021, 18:38:48 »
japp, alla element är fullt öppna, utedelen är helt isig nu och går inte, återställer jag larmet så kör den en stund men lyckas inte frosta av, eller ja, får felmeddelande och kör inte vidare..
Utloggad StefanL64
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2021, 18:41:26 »
Häll varmvatten på förångaren kräver ett antal kannor o reseta larmet
Utloggad jsdse
  • Antal inlägg: 3
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2021, 18:58:26 »
Alltså på hela EP1 enligt bilden?
Utloggad StefanL64
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2021, 19:25:42 »
Jepp sakta och försiktigt så försvinner isen
Utloggad Slumpbild
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 10 januari 2021, 22:42:52 »
Får med samma larm, var kopplade du in utjämningstanken och hur stor?
Utloggad StefanL64
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2021, 06:17:31 »
Se i slutet på tråden ”F2120+VVM320 larm försvann nytt larm istället”
Glöm dock inte injusteringsventil på returen ut från tanken.
« Senast ändrad: 11 januari 2021, 06:34:01 av StefanL64 »
Dennis Olsson
Dennis Olsson
« Svar #14 skrivet: 22 december 2025, 05:42:56 »
Har ochså problem med lågt flöde vid avfrostning. Fick tills svar av installatörer att öppna en termostat fullt. Nu har jag två termostater öppna fullt men samma problem. Någon som har ett svar på problemet.
