Författare Ämne: Hjälp med inställningar Nibe F2120-8 och SMO 20  (läst 3063 gånger)
Utloggad empe8
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 05 januari 2021, 17:13:59 »
Vår värmepump gick sönder, men har inte haft ekonomi att installera allt helt nytt, så med hjälp av en bekant installerades en Nibe F2120-8 tillsammans med en SMO 20 mot den gamla innedelen (CTC Eco EL) på det gamla systemet, se skissen som jag gjort.
Har lite fundering kring hur inställningar ska göras, då CTC Eco EL både faciliterar värme till radiatorer OCH varmvatten i huset; hur ska jag tänka kring temperaturkurvan som sätts i SMO 20 nu? Visst blir det fel om jag har en kurva i detta scenariot, för enligt kurvan ska framledningstemperaturen vid 20 grader utomhus endast vara 22 grader, men då får vi ju bara 22 gradigt varmvatten. I mitt scenario bör jag ha en rak kurva med en konstant temperatur kring 50 grader, eller tänker jag fel?
Jag har bekanta att fråga, men vill försöka förstå detta själv =)
Ska påpeka att jag är helt nybörjare kring allt detta =)
  • Antal inlägg: 31279
SV: Hjälp med inställningar Nibe F2120-8 och SMO 20
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2021, 17:47:04 »
SMO20 har ju ingen styrning som passar för denna inkoppling.
Det är lite synd att Nibe 2120 inte som de gamla har en inbyggd styr som skulle kunna använda utsignalen från EcoEl.
Det enklaste är att som du skriver ställa in en fast temperatur på Nibe 2120.
Menu 1.9.3 Min framledning = 45 C t ex?
Meny 5.1.2 Max framledning = 50 C t ex?
Meny 4.2 Driftläge = Kompressor.
Utloggad empe8
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2021, 20:09:13 »
Max och min framledning förstår jag, men vad innebär "Meny 4.2 Driftläge = Kompressor."
Har försökt googla det men hittar ingen mer ingående info =)
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2021, 08:13:08 »
Det borde finnas 3 kryssrutor där, Auto, Manuellt, Endast tillsats.
Om man väljer Manuellt så kan du där välja kompressor tror jag.
Utloggad empe8
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2021, 11:22:40 »
Menyn hade jag nog koll på, men det jag inte förstår är vad det innebär. Vad innebär det i praktiken att sätta det läget till kompressor? =)
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2021, 17:36:32 »
Jag vet inte om detta påverkar så mycket jämfört med Auto-läget?
Du styr ingen elpatron vad jag vet med SMO20?
Jag tänkte att detta blir den mest logiska inställningen?
Utloggad empe8
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2021, 18:20:57 »
Helt rätt, jag styr ingen elpatron med SMO20 idag, utan den är inbyggd i den gamla CTC Eco El.
Idag har jag varmvatten som är 50 grader ungefär (igår och förrgår fick jag inte högre än 30 grader), men jag förstår inte hur jag kan ha det när framledningstemperaturen enligt kurvan inte ska vara mer än 41 grader vid den temperaturen vi har ute just nu. (Skåne)
Eller tänker jag helt fel? Är jag helt ute och cyklar?
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2021, 00:15:48 »
Det sitter väl en elpatron i EcoEl som toppar VV-temp?
Glömde bort att du nog ska göra dig en egen kurva i meny 1.9.7
Lägg den mitt emellan min och maxläget och gör den rak (samma temp vid alla punkter).
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2021, 12:11:59 »
Jah har en snarlik lösningen, med två acktankar. Jag har så att jag kör den ena tanken flytande mot kurva/utetemp sedan ut till radiatorer. Den andra tanken har slingor för varmvatten och en elpatron i toppen och den förvärms till kurvtemp. Kurvtempen toppar jag alltså upp till 60C sedan i den tanken. Har du så att du kan lösa det på det viset i din tank tycker jag att kan räcka.
Nu har jag en solslinga i vv-tanken som fixar varmvattnet större delen av året, eg de månader somhar en låg temp på kurvan. Ett annat alternativ om det inte funkar är väl att komplettera med en liten VV-beredare och toppa i.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
