Författare Ämne: Vad har ni för totaltid drifttid på era IVT pumpar?  (läst 1850 gånger)
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Räknade ut nu att vår IVT Greenline C6 installerad 2004 har gått 90'520h till dags datum. Total elspets är 16'910h. Peppar peppar har inget falerat än på den men man börjar ju fundera hur länge till den håller.
Hur skulle ni gjort om t.ex. kompressorn lägger av. Skulle ni laga (ingen aning vad det kostar) eller skulle ni satsat på en nyare BVpump?
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
SV: Vad har ni för totaltid drifttid på era IVT pumpar?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2021, 12:24:48 »
Beror på om ni vill borra ett till borrhål eller inte tycker jag? En extra slinga jordvärme är kanske ett annat alternativ? Energibesparingen borde öka märkbart med en kraftigare värmepump. Finns ju annars mycket reservdelar fortfarande om man vet exakta modellbeteckningen (IVT Greenline ?? ???? C6 ??). Kompressorbyte med kringliggande komponenter kan kosta runt 35 tkr tror jag.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 770
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2021, 16:08:44 »
43000 tim. I det närmaste 0 tim elpatronstillskott. Elpatronen nästa alltid avstängd så det blir bara legionellakörningar med elpatronen. Jag har en C7 från 2002 och kommer inte att laga den om någon dyrbar grej går sönder. Det blir en ny VP! Men jag kör den så länge det går.
« Senast ändrad: 10 januari 2021, 07:53:44 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Utloggad phera
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2021, 17:26:36 »
C5 installerad 2001, 70000 h 961 h tillskott.
Köper nytt när den rasar.
IVT C5 installerad 1 juli 2001. 280 m ytjordvärme.
1-plansvilla m. källare 103 kvm * 2, -72.
77664h kompressor 979 h tillskott max 3 kw 2023 06 30.
Tidigare 3 kbm olja/år.
  • Dot gäster: 1419
