Författare Ämne: Köpa ny FVP? 250kvm  (läst 2163 gånger)
Utloggad Keyser82
  • Antal inlägg: 3
Köpa ny FVP? 250kvm
« skrivet: 05 januari 2021, 07:07:31 »
Hej, äger idag en IVT 490 som fungerar och gör det den ska. Har lagt av vid tre tillfällen under de 7 år vi har bott här men kunnat repareras. Dock låter den väldigt mycket och jag har svårt för att sova. Ska man byta ut den? Och isåfall till vad? Ska man köpa en ny från IVT eller finns det bättre modeller för vårt hus? Hade inte gjort något med en lite större varmvattenberedare då varmvattnet tar slut om alla i familjen duschar samma dag, annars räcker det gott och väl.
Tacksam för råd.
Tilläggas kan att brunnen under värmepumpen ”kleggar igen” med jämna mellanrum. Det ledde första gången till att en slang med kondensvatten blev igensatt och vatten rann ner över kretskorten och dessa fick bytas. Ett par år senare fick kretskorten bytas igen, då pga något annat problem. Och för två år sedan kleggade brunnen igen en gång till och kondensvattnet som droppar ner i den började efter ett tag rinna över in mot väggen. Då upptäcktes att tvättstugan är byggd utan våtrumsskydd och försäkringsbolaget ville inte täcka kostnaden för läckan. Jag behöver således bygga om tvättstugan i framtiden och hade tänkt byta ut värmepumpen i samband med detta. Skall man förekomma problemet och byta ut en fungerande pump i ”förtid” eller vänta tills den lägger av och då försöka få hit en hantverkare som kan göra jobbet samtidigt som man byter ut en ”uttjänt” värmepump. Det är funderingen jag även brottas med.
Har löst igenkleggningsproblemet med att hälla klorin i spillkoppen som kondensvattnet kommer ner i och kompletterat med dubbla fuktlarm.
Byggår 2001
Pumpen är troligtvis ny från 2004
250 kvm Enplanshus
5 pers
Årsförbrukning 15000kwh
Solpaneler 14000kwh
Kamin, eldar 8 m2/år
Laddhybrid
Badkar
25a Säkring
Bor i Skåne
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
SV: Köpa ny FVP? 250kvm
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2021, 10:53:09 »
Saxat från https://www.gvk.se/branschregler
Boverket anger att tvättstuga bör ha tätskikt på golv som dras upp på vägg. Rådet ska följas om man inte kan göra på ett annat sätt som är minst lika bra. Normalt dras tätskiktet upp cirka 100 mm.
Det allmänna rådet säger att tvättmaskin bör placeras i utrymme med golvbrunn. Väljer man att göra på annat sätt kan man komma att behöva bevisa att det sättet är lika bra eller bättre, byggnadsnämnden i kommunen behöver göra den bedömningen i det enskilda ärendet. Varje bostad ska ha minst ett utrymme, för personlig hygien, med en golvbrunn.
Regeln om tätskikt i tvättstuga på golv med uppvik gäller också för utrymme med varmvattenberedare samt för toalett med handfat.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2021, 21:10:30 »
Personligen hade jag valt bergvärme. Finns inga nackdelar.  Fixa tvättstugan samtidigt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Keyser82
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2021, 21:18:33 »
Ja det råder ingen tvekan om att jag ska bygga om tvättstugan. Bergvärme är tyvärr inget alternativ här i södra Skåne på gammal havsbotten. Däremot undrar jag vilken frånluftsvärmepump jag ska investera i. Är det en ny från IVT som är det bästa alternativet?
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2021, 10:47:50 »
Eftersom huset är stort och ligger i södra Sverige samt att ni störs av frånluftsvärmepumpen tycker jag att luftvattenvärmepump blir bäst. Då hamnar kompressorn på utsidan huset. Finns många bra modeller idag som klarar alla temperaturer i Skåne oberoende på man bor i Trelleborg eller Osby. Man dimensionerar så värmepumpen klarar värmebehovet i huset även om man inte eldar.
Utloggad Keyser82
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2021, 13:46:22 »
Tackar för alla svar. Jag störs vissa nätter av att pumpen står och ”tuggar” Har man samma problem med en nyare modell av IVT eller är det för att den är gammal och börjar sjunga på sista versen? Eller är det bara så det är när man har en kompressor inomhus även på modernare varianter?
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2021, 14:09:49 »
IVT 490 är av den gamla traditionella typen av traditionell frånluftsvärmepump och borde inte låta så högt men min erfarenhet är att gamla slitna kompressorer kan få värmepumpar att låta ganska mycket. Den "nya" typen av frånluftsvärmepumpar med varvtalsstyrning och högre effekt låter mer när de varvar upp på höga varvtal. Comfortzone som är liknande IVT 840/860 har regler för hur väggarna ska vara specialbyggda och isolerade till det rum där frånluftsvärmepumpen står. Så är säkerligen inte innerväggarna byggda i ett hus som varit med några år. Det är då säkrare att välja luftvattenvärmepump (men inte ha utedelen direkt utanför något sovrum).
