Författare Ämne: Isbildning i kondensavrinning  (läst 2623 gånger)
Utloggad impendill
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 05 januari 2021, 06:26:05 »
Jag har en Daikin C35R som är ca 2 månader gammal. Har hittills samlat upp kondensvattnet i en hink undertill. Jag har ingen avrinningsslang utan bara ett hål under utedelen där det droppar/rinner.
Idag märkte jag att hinken nästan var tom så jag kände med fingret upp i hålet och där hade det bildats is. Vad gör jag åt det ? Någon annan här som haft samma fenomen?
Det har varit runt nollan ute till -3 grader.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Isbildning i kondensavrinning
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2021, 09:51:46 »
Jag har ju för mig att daikin har hängande förångare i utedelen så att vattnet rinner ner utan att passera ett hål.
men har du hål i bottentråget så måste det finnas en värmare där elektrisk eller hetgas.
#daikin hjälper dig säkert
Utloggad impendill
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2021, 11:32:11 »
Det finns ett hål där som vattnet kommer från.
Menar du att det ska finnas en sådan värmeslinga som standard ? Eller måste man köpa till det ?
Ringde Daikin, de svarade inte mot slutkonsument.
Ringde även polarpumpen som jag köpt den genom, de visste ingenting...
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2021, 13:58:43 »
Ja har du inte frihängande modellen så lär du behöva en sk trågvärmare.
SANYO på sin tid klarade sig utan trågvärme men de är de enda jag vet om
Utloggad impendill
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2021, 15:18:32 »
Vet du om det ingår trågvärmare eller måste jag köpa till en sådan ?
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2021, 14:13:47 »
om det är en europeisk modell skall det ingå
är den gjord för medelhavet så gör det inte detta
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2021, 14:25:47 »
Denna utomhusenhet finns från fabrik i ett enda utförande, d.v.s. ingen Europeisk eller medelhavsmodell.
För den Svenska marknaden så monteras en värmekabel och termostat på våra lager.
Titta efter om en värmekabel finns monterad på botten av ditt tråg i utomhusenheten.
Om det finns en där så kan du kontrollera säkringen på kabeln som går upp till plinten på utomhusenheten (eller ännu bättre: be din montör titta på det)
Om det saknas så reklamera och de får montera dit en eller så får enheten bytas ut.
Enheten skall heta RXM35M/N
Då du har köpt maskinen av Polarpumpen skall du kontakta dem i första hand med din reklamation.
Mvh
D
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2021, 18:12:12 »
Mvh
D
Jo det är ju det jag menar!
samma klipp och klistra som panasonicpumpar fick för 15-årsedan på de maskiner som letade sig hit till norden när de skickade med en värmekabel som vi montörer fick installera.
Än idag är sidoimporten på flera fabrikat oväntat omfattande, Spanien verkar de vara billiga för mycket kommer därifrån.
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2021, 18:50:14 »
Lite förvånad att det finns modeller med eftermonterad värmekabel med termostat om det är en sådan som går på vid +3 eller +5 av luft/luft nuförtiden om dom säljs främst som värmepump!!
Mitsubishi har några utedelar för flera innerdelar som saknar värmekabel men dom säljer åtmindstånde bara jag som AC
Finns eller fanns några luft/vatten som skulle kompletteras med värmekablar om dom monterades i Norrland
