Författare Ämne: Problem med att fläkten inte startar som brukligt  (läst 5355 gånger)
Utloggad Foppson
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 05 januari 2021, 00:47:49 »
Har en Daikin Caldo, minns inte om den heter något mera, innedelen heter FTXLS25K2V1B, tillverkad 2015, -18grader ute.
Jag slutade att elda ikväll och bytte läge på pumpen från fläkt till värme och den startar kompressorn, går länge, elementet blir varmt men fläkten rör knappt luften. Brukar inte ta mer än någon minut efter kompressorn startat tills fläkten börjar blåsa tidigare vad jag kan erinra mig, tyckte det var kallt inne i morse så jag är osäker om den går som den ska. Den har gått utan problem tills i morse.
De gjorde likadant i morse, men då bröt jag strömmen och den verkade fungera efter det så jag bytte till fläktläge då vi hade gjort upp en brasa.
Någon som har någon idé vad det kan vara?
Mvh Tommy
Utloggad Foppson
  • Antal inlägg: 11
SV: Problem med att fläkten inte startar som brukligt
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2021, 01:08:57 »
Hej igen
Jag ställde upp temperaturen till 27 grader och det tog nog 10 minuter innan fläkten började blåsa efter att kompressorn startade, verkar som om tempgivarna fått fnatt för den stängde fläkten när jag sänkte till några grader över inomhustemp. Jag får se hur den beter sig i morgonbitti när brasan kallnat. Den verkar inte frisk.
10-års garantin gäller väl enbart kompressor så den kan man väl skicka i soporna.
Vore bra med lite input för jag får nog ringa någon i morgon för felsökning.
Mvh Tommy
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2021, 01:27:37 »
10 minuter kan det nog ta innan den börjar blåsa på med värme om kompressorn stog still och var kall.
Låter nästan som tempgivaren inte är helt ok eller så är din innerdel igensatt av damm/smuts som lurar givaren att tro att det är varmare än vad det är, ingen koll på vart givaren sitter så någon annan kan nog ge ett vettigare svar annars.
Mäter du där givaren sitter och termometern du mäter med är ok ?
Utloggad Foppson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2021, 10:17:58 »
Hej igen
Hittade felet, kåpan över innedelen sluter inte riktigt tätt mellan luftutblåset och högra delen där elektronik/givare sitter, plasten var alldeles varm intill givaren, försökte hitta något att täta med om inte limmar men fann inget, gjorde något som jag tänkte göra när pumpen var ny när det läckte lite kalluft genom väggen, att flytta ut givaren utanför kåpan.
Stommen som kåpan ska styra mot på insidan är deformerad så den får dålig styrning/tätning, de två delarna som kåpan består av sitter ihop med dubbelhäftande tejp/plasthakar, vet inte om det släppt lite därav att den börjat läcka.
Gjorde en tillfällig lösning för att slippa höra eländet, ska se om jag hittar skumplast som är mjuk/tät.
« Senast ändrad: 09 januari 2021, 10:24:49 av Foppson »
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2021, 10:23:10 »
Tillverkad 2015 men när monterades den då du troligen har 5 eller 6 års garanti ?
Utloggad Foppson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2021, 10:44:26 »
Installerad 2015-11-24, helgarantin gick ut den 2020-11-24, bara kompressorgaranti år 6-10. Riktigt typiskt, men nu funkar den som innan detta problem uppstod.
Mvh Tommy
Utloggad Foppson
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2021, 17:59:42 »
Jag har uppmärksammat en sak nu när man fick ögonen på den, vid lågt effektbehov så kan fläkten stängas av någon minut, kompressorn fortsätter att gå, fläkten kommer igång en stund och blåser varmt som fasiken och slutar efter en stund.
Det är ju långt ifrån vad en effektiv värmepump ska jobba, man stävar ju efter en så låg tryckökning som möjligt, så att köra uppskattningsvis 50 grader på högtryckssidan när det är 20 grader i rummet verkar knasigt, skulle ju räcka långt med 35-40 grader med bra luftflöde, att stänga av fläkten för att höja tempen är ju fel väg att gå.
Ska jag ha fått något fel på givaren inne på värmeväxlaren så att den tror att den är för kall?
Någon som har servicelitteratur som man kan titta i så man kan mäta lite?
Detta beteende har den haft ända från början men inte så markant, den gamla panasonicen jag hade innan stänge i princip aldrig av fläkten inne, den fortsatte att cirkulera luft fast kompressorn stannade, blev jämnare temp inne med.
Denna pump stänger fläkten inne när fast man kör fläkten på manuell.
Hur beter er dig era Caldo X?
Mvh Tommy
