Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Högtryck i pressostat efter vedeldning?
Ämne: Högtryck i pressostat efter vedeldning? (läst 2566 gånger)
svensboda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
svensboda
04 januari 2021, 18:11:41 »
Hepp!
På senare tid har jag drabbats av larm om högtryck på min VP efter att jag har haft vedpannan igång.
Har en CTC EcoAir kopplad till en gammal via en EcoZenith med laddomat.
Jag anar ju att något lurt händer när pannan kommer ner i temp och lämnar över till VP.
Förslag på vad jag ska leta efter?
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Högtryck i pressostat efter vedeldning?
Svar #1 skrivet:
05 januari 2021, 02:00:50 »
Hur är det hopkopplat?
EcoAir borde vara kopplad endast mot EcoZenith?
Det borde vara temperaturen i EcoZenith som styr värmepumpen?
svensboda
Antal inlägg: 17
svensboda
Svar #2 skrivet:
05 januari 2021, 11:20:02 »
Jomen så är det kopplat, så en givare sitter i pannan, inställd på 78˚. Så det känns ju som att det någonstans i Zenith står för varmt vatten för VPs bästa.
Kan ju sänka värdet för den givaren och se om övergången blir bättre..
Ska ju tilläggas att det inte sker varje gång jag eldar.
Senast ändrad: 05 januari 2021, 11:41:34 av svensboda
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
05 januari 2021, 13:40:17 »
Det är ju temperaturen i nedre delen av EcoZenith som ska styra när värmepumpen ska starta.
Detta borde motsvara VP-in när den kör igång.
Min enda tanke är att det är nått fel på denna givare, kolla att den sitter ordentligt instucken i dykröret?
svensboda
Antal inlägg: 17
svensboda
Svar #4 skrivet:
05 januari 2021, 14:05:20 »
Du menar en givare på nedre tank?
Får gå till pannrummet och gubb-stirra lite och se om jag fattar något..
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #5 skrivet:
05 januari 2021, 16:24:08 »
Vilken variant av EcoZenith har du?
svensboda
Antal inlägg: 17
svensboda
Svar #6 skrivet:
05 januari 2021, 20:10:14 »
I550 heter den, har ju haft den i 10 år och detta problem uppkom väl förra eldningssäsongen..
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #7 skrivet:
06 januari 2021, 08:36:43 »
Aha, är den ansluten med växelventiler mot EcoAir?
I den manualen jag har så är det så men, jag har ingen gammal manual till i550.
svensboda
Antal inlägg: 17
svensboda
Svar #8 skrivet:
06 januari 2021, 18:38:34 »
Japp det är
https://www.vvsochbad.se/esbe-stalldon-esbe-230v-120s-6nm-480230?gclid=EAIaIQobChMI38uMhuyH7gIVTOuyCh3HpgOKEAQYAiABEgLS8vD_BwE
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #9 skrivet:
06 januari 2021, 20:08:10 »
Är VP direktansluten till samma volym som pannan. Då kan det bli så att HT löser i VP. Detta beror på att när du eldar så blir tempen väldigt hög i tanken , kanske 80 C och då som vanligt går laddpumpen på VP , densuger då i sig hetvatten och det tål den inte. När växlaren I VP kommer upp i 60 - 80 C , blir trycket för högt på köldmediat ( det förgasas ). Nu är jag inte säker på vad maxtemp är på din VP, men normalt brukar det ligga på ca 45 - 60 C. Så kolla upp vad som ger hög temp ut till VP, för det är där boven sitter Kan vara att laddpumpen stannar, då kan värmen självcirkulera ut till VP. Är det en shunmotor med ventil som ska stoppa flödet så kanke den inte fungerar som den ska, för att hindra värmen att gå till VP.
svensboda
Antal inlägg: 17
svensboda
Svar #10 skrivet:
06 januari 2021, 21:02:43 »
Jo men det kan väl stämma, har ju en tank till men den laddas ju inte förrän hela zenith är varm.
Så då skulle man kanske ladda över tidigare...
Men felsöka en shuntmotorn med ventil, det låter,som att det är dags att ringa nån med hängselbyxa och rörtång..
svensboda
Antal inlägg: 17
svensboda
Svar #11 skrivet:
09 januari 2021, 18:53:50 »
Jag justerade Nedre Tank att ladda över till Ack.tank vid 60˚ istället för 70, och det hela verkar funka bra.
Den som lever får se..
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #12 skrivet:
09 januari 2021, 19:30:19 »
Inte så svårt om du vet lite om när den ska ladda, det syns när den arbetar med lite ficklampa, ta ett foto på den får du veta mer om hur den arbetar,
svensboda
Antal inlägg: 17
svensboda
Svar #13 skrivet:
21 januari 2021, 17:45:40 »
Nu har det eldats en hel del och inga fel har uppkommit, så tydligen bör man skicka inte ha högre temperatur i zenith när det finns en tank till att värma.
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 5724
användare: 6
Mike
BiggerDigger
Börje__
rocas
Daniel.
tyke
