Författare Ämne: stort hus 300kvm  (läst 4912 gånger)
Utloggad soeki
  • Antal inlägg: 2
stort hus 300kvm
« skrivet: 13 mars 2006, 16:08:49 »
Hej, ska jag värma upp mitt hus från 300kvm med 2x E9, 2x E12 eller combination av E9 och E12? (panasonic) Tack! :)
Gano
Gano
SV: stort hus 300kvm
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2006, 17:04:12 »
Om man antar att ditt hus är medelmåttigt isolerat så är förmodligen förlustfaktorn drygt 300 W/C, d v s 300 W för varje grads skillnad mellan inne- och utetemperatur. Vid +15 brukar man få börja värma. Det är MYCKET svårt att värma ett så stort hus bara med luft/luft värmepumpar.
Det är bara att bestämma hur långt ner i temp du vill klara dig.
- 5 grader: 20 X 300 = 6000 W.
- 10 grader: 25 X 300 = 7500 W.
- 20 grader: 35 X 300 = 10500 W (Hugaligen !)
Jag gissar:
Med två st E9:or klarar du cirka -4 grader.
Med 1 E9 och 1 E12 klarar du cirka -8 grader.
Med två st E12:or klarar du cirka -12 grader.
Ska du klara ännu lägre temperaturer får du välja 3 värmepumpar eller ta 2 st ännu större pumpar, förslagsvis två st Fujitsu ASY 14 eller Panasonic E15.
MVH/Gano
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2006, 17:24:58 »
Det beror mycket på hur huset ser ut om det tex är öppen planlösning , flera plan, osv
/Tomas
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2006, 22:20:49 »
Hellre 2st. HE-9SPE (2x6,5kW) med COP 5,3
Oavsett vad du väljer är ju förutsättningen som tolins säger prio 1.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2006, 23:13:42 »
/Tomas
Ska du montera själv eller anlita fackfolk?
Ska du anlita fackfolk så ta ett annat märke... Det är min åsikt.
Med tanke på att huset är stort så är det EXTRA viktigt att du får rätt placering och antal VP. För annars kan du få en dåligt pay/off tid.
Det jag menar är att en VP på botten våningen även värmer övervåningen till viss del.
mvh Rickard
Utloggad soeki
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2006, 21:20:58 »
 Thumbsup, Tack ni alla!
Utloggad Matsa
  • Stad/land: norrköping
  • Antal inlägg: 149
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2006, 23:19:49 »
Finns många bra priser på pumpar nu o troligt vis ännu bättre priser när det blir lite varmare ute!
Jag tror nog at minst 2 E12 er behövs för att klara neråt 8-10 minus !
Allt beror ju också på om man installerar själv o får det väldigt billigt eller om man köper med installation !
Men var beredd på att du inte kanske kan värma hela huset med bara pumparna om det blir ca 14 - 17minus ett par dagar !  Sc:,h
Såg föresten att fler börjat sälja toshiba, till bra pris utan installation o dom har ju visat sig funka bra.  ;)
Men inte så stor skillnad mellan dom stora etablerade fabrikaten tror jag !
Mitt råd alltså köp 2 st pumpar på minst 6kw st från en stor känd tillverkare ! :,v(
Suterräng hus ca 250 bo yta + 80 garage pannrum mm =330 m2 tot yta . 40 kw vedpanna + 1000l acctankar. Nu även en Panasonic CS-E9DKE pump.
MCP,COMPTIA A+,Industrielektriker,installations elektriker,processoperatör !
