Författare Ämne: Dåligt med varmvatten, Nibe F1226-8kw och Nibe Eminent VVB  (läst 2395 gånger)
Utloggad Hohoha
  • Antal inlägg: 5
Har ett rätt så nybyggt hus men tycker det verkar vara dåligt med varmvatten. Duschade idag och mätte tiden och efter ca 10 minuter så var vattnet ljummet/kallt och gick då och kollade på värmepumpen och det visade fortfarande "fullt" med varmvatten dvs. hela "vattendroppen" på displayen var full och i serviceinfo så står det att vatten-topp är 52c och vatten-laddning är 47c men att framledningstempuratur är 35c (mitt i en värmecyckel) så tycker ju att det borde finnas rejält med varmvatten kvar då? Och när man känner på röret som "matar" VVB så är det som bäst ljummet. När jag kollade så var VP mitt i en värmecykel så kan det vara så att om man duschar mitt i en värmecykel så skickar den inget varmvatten till VVB och när man tömt den så blir vattnet kallt eller? Är totalt nybörjare på allt med VVS och VP&VVB osv. så ingen aning om det stämmer.
Vi har en Nibe F1226-8kw som står i garaget med kulvert till huset där det finns en Nibe Eminent VVB på 55 liter(?).
Tack för all hjälp!
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Dåligt med varmvatten, Nibe F1226-8kw och Nibe Eminent VVB
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2021, 13:45:57 »
Kommer det varmt vatten i andra kranar.
Hade en kompis som inte fick varmt vatten i köket. Visade sig vara en termostatblandare till duschen i källaren som läckte över kallt vatten till värmeslingan.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
Utloggad Hohoha
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2021, 14:17:33 »
Nja det tar nog slut i hela huset. Vi har två badrum och samma problem oavsett vilket badrum man använder. Vi har också ett 240l badkar med skild termostat och det kan man fylla ca 1/3 före vattnet blir ljummet (blir aldrig riktigt helt kallt utan hålls vid ca 34-35 grader enligt termometer)
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2021, 14:30:08 »
Är det rätt kopplat så det varma vattnet tas från toppen av tanken respektive varmvattenberedaren?
Utloggad Hohoha
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2021, 14:36:04 »
Jo det tror jag fast är som sagt inte så duktigt på VVS saker men som jag kan se så är det kopplat så här så: Kopparrör från toppen av värmepumpen -> blandningsventil(?) -> rör ner i golvet i garaget/kulverten -> rör upp i huset som kopplas till undersidan av VVB -> Rör från VVB ner till någon typ av värmeslingor.
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2021, 15:49:19 »
Det du kaller VVB høres ut som en slags volumtank. NIBE F1226 is an all-in-one heat pump with integrated hot water tank. Ta bilder så vi kan se hvordan ting er gjort.
Mvh
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2021, 15:59:56 »
Kommer det kallvatten också till vvb inne i huset? Låter nästan som att den inte kör in något (nytt) vv från pumpen ute in till VVB i huset?
180+55l måste räcka mer än väl att fylla badkar. 55l låter mera logiskt ska räcka till 1/3.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2021, 16:25:27 »
På normal har du ca 200L 40 gradigt vatten. Det förbrukar du på ca 10-12 minuter.
Utloggad Hohoha
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2021, 17:10:42 »
Nej, inte vad jag kan se, ska ta bilder senare så får ni se hur det ser ut. Det är två rör anslutna till VVB, ett som kommer upp ur golvet från kulverten till VVB som är ljummet och ett som går ut till vad ser ut som varmvattenfördelare? (Ser ut som golvvärme fördelaren men utan termostater/ventiler).
Kan det vara så att blandningsventilen är felaktigt inställd? Borde inte röret som kommer från värmepumpen till bredaren vara ca 45-50c? Och hur vet man vad den är inställd på? Ser bara pilar med +- tecken.
Utloggad Hohoha
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2021, 17:13:21 »
Men borde inte då värmepumpen också visa att det är tomt på varmvatten/temperaturen i den är låg? Just nu känns det ju som att varmvattnet i värmepumpen inte alls används.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2021, 17:38:20 »
Ska komma med en vild gissning: Om den har kallvattenanslutning kanske
det är tänkt att man kan stänga av VP'n sommartid och bara använda den
inre 55 L VVB ?
När man vill ha mera varmvatten så får man slå på VP'n och stänga
kallvattenanslutningen på den lilla beredaren ?  dontknow
Huvudsäkring  16 A
