Författare Ämne: Optimum g2 problem vid varmvattendrift  (läst 4300 gånger)
Utloggad Peppppe
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 04 januari 2021, 09:25:13 »
Har en Thermia diplomat optimum g2 som nu fått problem att göra varmvatten , går utan problem när den gör värme till huset men när den växlar om till varmvattendrift så börjar kompressorn låta markant högre och så stannar pumpen efter nån minut och larmar för hög retur ,  gör denna procedur några gånger innan den sen börjar värma huset igen och går normalt .    Varmvattnet är under 50grader alltid nu , förut när det var kallt ute och pumpen gick mycket så var ofta varmvattnet 60-70 grader . Vad kan vara felet?
Samtliga filter är kollade och rengjorda
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Optimum g2 problem vid varmvattendrift
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2021, 11:41:03 »
Låter som flödesproblem. Funkar växelventilen som den ska?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2021, 12:03:58 »
Att det var hetare vv tidigare när pumpen gick mycket beror på att den gör vv via en hetgasväxlare så en liten del av effekten från vp hela tiden används till vv. En vanlig värme pump brukar inte klara högre framledning än 55-65 grader tror Thermia fixar 65 grader vilket borde kunna ge kanske max runt 55 gradigt vv. Här för mig man måste ange att pumpen ska klara 65 grader annars kör den lägre temp men det är det säkert nån Thermia ägare som har koll på.
Utloggad Peppppe
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2021, 22:28:25 »
Ja den verkar fungera som den ska , fått flera tips att det är hetgasväxlaren som är tät och måste spolas , ska kontakta installatören
Utloggad Peppppe
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2021, 22:30:41 »
Precis och det fungerar inte som det ska nu , är -20 ute nu och den får inte upp varmvattnet till mer än Max 50grader och stannar några gånger då den ska göra varmvatten , värmer dock huset perfekt fortfarande.  Men ska kontakta installatör
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2021, 16:24:02 »
Hei!
Jeg er enig med Zyberdude her. Låter som flödesproblem. Funkar växelventilen som den ska? Hetgasväxlaren brukes vel til både varme og varmtvann.
Mvh
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2021, 16:30:10 »
Har för mig man kan ställa in vid vilken temperatur hgv ska vara aktivt  Sc:,h
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2021, 17:13:31 »
Jo, men det är väl samma växelventil som sköter om det.
Kanske slingan är igentäppt?
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2021, 17:40:57 »
Är det inte nån typ av shunt till hgv  Sc:,h 50 grader vv temp är väl rätt ok utan hgv om inte den är omkopplad till högre framledning eller är det äldre Thermia som man kopplade om nånting på för högre framledning.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2021, 17:49:58 »
På min rörs växelventilen då den har hgw aktiverat, flyttar sig liite åt gången, men kan ju finnas något mer som styr? dontknow
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2021, 19:11:37 »
Vid HGW så är det brukligt att VV laddas till en VVB på sidan om och den laddas konstant vid kompressorns gång, i bland finns det en givare i VVB som talar om när VV ska laddas.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2021, 00:09:30 »
Låter mera som en shunt, de flyttar dig normalt lite i taget. Växelventiler har normalt inga mellanlägen.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2021, 17:08:22 »
Esbe står det, måste nog vara en shunt. Liten del av flödet går då mot vv tanken. Sedan går röret baktill, troligen finns då hgw där bakom någonstans och värmer på.
Idag har min pump kört hgw vv. 31 grader i framledning och ganska mycket ”gratis” vv.
Daniel.Eng
Daniel.Eng
« Svar #13 skrivet: 22 juli 2022, 14:56:13 »
Fick du ordning på det? Vad var isåfall problemet och hur åtgärdades det? Har ganska precis samma bekymmer.
