Författare Ämne: Altherma Geo 3 och badkar  (läst 2361 gånger)
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 04 januari 2021, 00:26:10 »
Installation på torsdag!  tummenupp
Hur mycket varmvatten får den ur sig?
Räcker det till ett stort badkar?
Eller måste man ha  någon form av extratank eller beredare?
Utloggad G.F
  • Antal inlägg: 223
SV: Altherma Geo 3 och badkar
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2021, 00:49:04 »
Spännande. Det är inga problem och vill ha kraftig varmvatten kan du läsa nedan.
Se på: https://www.daikin.se/content/dam/document-library/operation-manuals/heat/ground-to-water-heat-pump/EGSAH-D9W,%20EGSAX-D9W(G)_4PSV569812-1_2019_02_operation%20manual_Swedish.pdf
Sidan 4.
c Desinfektion/Kraftfull
Desinfektionsläge aktivt
Kraftfullt driftläge aktivt
Sidan 12.
6.3 Symptom: Tappvarmvattnet är för
kallt
Om du omedelbart behöver
tappvarmvatten kan du aktivera
läget Kraftfull drift
(värmepump + elpatron i 30
minuter) för
varmvattenberedaren. Dock
förbrukar detta extra energi. Se
"3.4.4 Använda kraftfull drift av
varmvattenberedaren" på
sidan 7.
Vit tegelhus villa 1971, 1 plan och källare, Boarea: 105 m2, Biarea: 135 m2, borrdjup: 160 m och Daikin Altherma 3 GEO 10.
Utloggad Prometheus
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2021, 19:59:46 »
Ska bli väldigt spännande att se, håller själv på att få pumpen installerad men han inte riktigt klart idag. Kalla sidan klar, tappvatten klar, varma sidan nästan klar.....
Sävsjö trähus från 1996 i Täby  2plan 180m2 +45 m2 suterräng källare med garage.
Golvvärme i hela huset. 4 pers två idrottande tonåringar: Årsförbrukning 9 MWh
200m borra, Daikin Altherma 3 Geo 10 kW X-modellen med aktiv kyla.
Förbrukning med Nibe 360p 22 MWh, 28 MWh när kompressorn rasade.
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2021, 09:54:11 »
Min installatör åkte dessvärre på ryggskott, så det blev uppskjutet.  Ingen fara, jag sitter inte i sjön. Men lite frustrerande är det dock :D
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2021, 18:40:34 »
Installerat och klart
Badvatten upptappat
Räckte!  tummenupp
