Författare Ämne: Top grade = Skit?  (läst 3420 gånger)
Utloggad Håkan74
Top grade = Skit?
« skrivet: 03 januari 2021, 22:31:58 »
Är det bara jag eller är Daikin stenålderssaker som inte kan göra 2 saker samtidigt.
Klarar inte skiten av att värma hus och varmvatten samtidigt.....???? >:(
  • Antal inlägg: 19498
SV: Top grade = Skit?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2021, 22:36:57 »
Möjligt det är lite stenålders att dom inte kan göra 2 saker samtidigt men vad jag vet finns det ingen av konkurrenterna som kan göra det och normalt sett är det inget problem att dom inte kan det heller.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2021, 08:06:40 »
Det är nog bara du.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2021, 09:15:23 »
Jodå Håkan, nog fixar en Daikin det också.
Skaffa en tank och en shunt samt drifta värmepumpen med fast kondensering, så har du en värmepump som skapar rumsvärme och varmvatten samtidigt.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2021, 09:43:45 »
Smurfen, Thermia klarar väl det, i alla fall till viss del med sin HGW
Utloggad Daikin_
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2021, 10:00:47 »
Under korta perioder vintertid med radiatorer.
Resten av året blir det ingen speciell vattentemperatur av HGW då maskinen jobbar med låga framledningstemperaturer.
Har du dessutom golvvärme så blir funktionen nära noll.
D
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2021, 10:45:44 »
Ja och då är ju Thermian överlägsen tex Daikin som ALDRIG ger värme och varmvatten på samma gång.
Ps
I stora delar av landet har vi ett så pass kallt klimat att TWG ger varmvatten under större delen av vintern, och jag skulle påstå att den övervägande delen av bostäder har element som värmekälla. Golvvärme var ju inte så vanligt tidigare.
Men det vill du väl inte hålla med om för det gynnar ju inte dit fabrikat  ::)
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2021, 11:00:19 »
Sedan kan man ju fråga sig om det är bra med hetgasväxlare d.v.s. om det är ger fördelar för komfort, livslängd och/eller ekonomi.
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2021, 11:13:10 »
Det vet ju inte vi vanliga dödliga, det är troligen bara Thermias tekniskaelit som vet det. Men tror du att dom skulle hålla fast vid tekniken om den inte vore OK?
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2021, 11:50:10 »
Jo det vet jag men dom verkar ge så pass lite så tyckte inte det var värt ta upp .
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2021, 13:38:03 »
Är det månde felfabrikat som har funktionen?  ^-^
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2021, 14:25:55 »
För mig är Thermia fel fabrikat på grund av hur dom säljs men annars är dom säkert ok men jag skulle köpt en modell utan hgv laddning av vv det kostar helt enkelt för mycket i förhållande vad det ger i besparing även om Thermia hävdar att det ger vv på köpet. Även Nibe har kört med hetgas värmning av vv på nån äldre vp som jag inte kommer ihåg vad den heter och tror det var innan man började använda växelventil för vv laddning.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2021, 15:44:37 »
HWG = (var finns tummen ner?)
Nej men det har ju konstaterats tidigare att då hgw är i drift så klarar inte pumpen av samma framledningstemperatur (två grader mindre) än utan hgw så ligger man på gränsen att elspets skall slå på så kanske inte så bra.
Däremot får ju jag längre körningar då hgw är aktiverat då jag har golvvärme, men inte brukar det synas i vv tanken, bottengivaren brukar stiga lite men tror nog i det långa loppet att det inte spelar någon roll. Men det är väl också annat köldmedie i hgw maskinerna, kanske det är en fördel?  dontknow
