Författare Ämne: Ecodan går över på elpatron  (läst 4509 gånger)
Utloggad Roadrunner
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 03 januari 2021, 20:26:06 »
Hej.
Jag har en Ecodan, med Borötank och RP60 ytterdel från ca 2007-2008. Jag köpte den begagnad för 3-4 år sedan, och den flyttades och installerades i vårat hus.
Ända sedan vi fick igång den, så har den haft en konstig egenhet, sommar som vinter. Den kan fungera och gå i kanske 2-3 månader utan problem, för att sedan stänga av utedelen och börja köra elpatron istället. Inga varningar eller felkoder finns. Om jag stänger av den och bryter strömmen så startar den utedelen igen, och går några månader igen. Det har inte med utetempen att göra, då det även kan hända sommartid.
Det ser nästan ut som om styrningen i tanken gör detta, den verkar inte vilja begära värme från utedelen, utan från elpatron istället.
Är det något som är vanligt på dessa? Eller vad kan felet vara?
Silen på returvattnet rengör jag med jämna mellanrum, och cirkulationspumpen är ny.
Värme verkar den ge bra, inga problem att ladda varmvatten.
Och det blir ett jämnt frostlager på utedelen vid kallt väder.
Avfrostning verkar fungera som den ska.
Några idéer?
Mvh Dennis
  • Antal inlägg: 5456
SV: Ecodan går över på elpatron
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2021, 20:56:14 »
Har du märkt något om att utedelen stänger av och patron går till. kanske att systemet vill göra VV och då blir returen till VP kanske för hög och löser. Att då släcka allt nollställer VP. Kan inte Ecodans inställningar, men prova att ställa ner lite på VV-tempen
Utloggad Roadrunner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2021, 21:12:10 »
Nä har nog inte med det att göra.
Har 50 grader som max på varmvatten, och det värmer den utan problem ner till - 10 utetemp.
Det går över helt till elpatron, även för husvärme. Provade att låta den vara en gång, två dygn senare gick den fortfarande enbart på elpatron.
/Dennis
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2021, 22:01:02 »
Har du undersökt om det går få i nyare mjukvara i en sån pump och innedel?
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2021, 22:07:42 »
Givarfel ? så den tror att inte kompressorn orkar med, då kan det bli att patron går in och stannar på.
Utloggad Roadrunner
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2021, 06:00:47 »
Det skulle ju kunna vara en möjlighet, både med programvara och ev givarfel. Men inget jag undersökt. Får göra det.
Givare är ju inte mycket man ser i displayen.
Bara utetemp och returtemp. Och dom ser normala ut, även när den går över på enbart elpatron.
Men det finns ju naturligtvis fler givare.
Utedelen ser man ju inte nåt om i displayen, endast vilken effekt som begärs, och ev felkoder.
Hur funkar det med felsökning och ev uppdatering av programvara? Kopplar man i dator i en sånhär pump?
Jag kan ju ringa till min lokala leverantör, som servar mina andra pumpar, tror dom har Mitsubishi med.
Men den börjar ju bli lite till åren, så man vet ju aldrig hur mycket dom kan göra med denna.
Mvh Dennis
  • Dot gäster: 2781
