Författare Ämne: Säkring och nominell effekt  (läst 3264 gånger)
Utloggad ELstELla
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 januari 2021, 17:50:12 »
Jag blev förvånad att en bekant fick sin luftvärmepump inkopplad till ett vägguttag utomhus (inte i uttaget men tillsammans med det) och inte till en egen säkring. Nu är det så att det är inte lätt att lägga till en ny säkring till en något underdimensionerad gammal gängcentral, men jag är lite förvånad att det funkar. Senare googlade jag och läste att en liknande värmepump har 4 kW nominell effekt och rekommenderas att kopplas in på en egen 10A säkring.  4000W ÷ 230V ~ 16A
Är det jag som inte fattar vad nominell effekt är? Jag uppfattar det som märkeffekt...  ???
Mvh
Stella
« Senast ändrad: 03 januari 2021, 17:57:01 av ELstELla »
SV: Säkring och nominell effekt
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2021, 19:03:03 »
Märkeffekten är den högsta effekten aggregatet ska dra från elnätet, t.ex. en värmepump som drar max 1750 W och ger 4000 W värme nominellt. Värmeeffekten och verkningsgraden för värmepumpen varierar med utetemperaturen.
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2021, 19:16:14 »
Och det är inga problem att lägga till en säkring om man har en gammal central. Man sätter en liten kapsling vid sidan av den befintliga centralen ca 10x4 cm. Orsaken till att det fuskas är väl att det tar 1-2 timmar och någon hundring i matr. SAMT att det är någon icke elektriker som kopplar in pumpen.
Utloggad ELstELla
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2021, 19:22:20 »
Tack för svaret! Jag förstår nu skillnaden mellan effekterna, men bör man inte ange märkeffekten i specifikationen också, eller anser tillverkarna att det ska räcka med en rekommendation på säkringens märkström, så att man slipper räkna som installatör  :)
Utloggad ELstELla
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2021, 19:27:30 »
Tack för upplysningen! Det är mycket intressant man kan lära sig här.  tummenupp
