Författare Ämne: Stor variation i framledningstemperatur?  (läst 2683 gånger)
Utloggad GSkåne
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 03 januari 2021, 00:40:11 »
Vi har en nyinstallerad F1155-12 i ett nybyggt hus och jag noterade precis att framledningstemperaturen varierar rätt kraftigt under dagen. Se bifogad bild. Är det normalt att den varierar på det här sättet?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Stor variation i framledningstemperatur?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2021, 08:25:13 »
Det bör du undersöka närmare.
Hur ser kurvorna för kompressorfrekvens, gradminuter och returtemp ut?
Lite info om huset? Golvvärme? Storlek? Hur har du trimmat in golvvärmen eller radiatorer? Aktiva termostater?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad GSkåne
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2021, 10:31:50 »
Bifogat lite fler kurvor samt all serviceinfo.
Huset är 330 kvm, byggt 2020, 2 vån (bottenplan golvvärme, ovanvåning radiatorer). Jag har inte trimmat in något ännu, har dock problem med för låg temperatur på ovanvåningen trots att alla radiatorerna står på "9" och har därför ställt in värmekurvankurvan på 5+ 7 (!) för att få en ok temperatur på ovanvåningen. Problemet med radiatorerna är dock troligtvis, enl. NIBE's support, att installatören inte har installerat en shuntgrupp (NIBE ECS 41) för att differentiera på värmebehovet för golvvärme resp. radiatorerna, vilket förhoppningsvis löses under kommande veckan. Är dock konfunderad över att framledningstemp varierar så mycket i pannan.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2021, 14:42:37 »
Ja det där behöver optimeras lite. En kurva med massvis förskjutning är sällan rätt i verkligheten, när vädret slår om speciellt.
Om du separerar klimatsystemen så kanske 7 +(0-2) funkar uppe och 4 +(0-2) funkar nere.
ECS 41 är praktiskt men inte nödvändigt.
Utan ECS -> Ställs värmekurvan för övervåningen så kan golvvärmen "dutta" med termostaterna utan att komfortstörningar märks av.
Du behöver undersöka idag vad du har för möjlighet att påverka balansen i flöde mellan uppe och nere. Jag gissar att det mesta flödet går genom golvvärmefördelaren.
Du framleder väldigt varmt vatten, det är inte bra. Sätt gränsen på 50 grader idag så slipper den jobba ikapp så snabbt till ingen nytta. Kontrollera att en termisk begränsare finns i golvvärmefördelaren.
Utloggad GSkåne
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2021, 16:45:44 »
Mycket bra information - tack!!!
Jag har tittat på rördragningen från VP'n och det finns ingen möjlighet att påverka balansen mellan uppe och nere. "Till" röret delas helt enkelt i två direkt efter att det ut från VP'n. Tror du har rätt i att det mesta flödet går genom golvvärmefördelaren. Ska prata med installatören om det här i morgon.
Gränsen för framledningstemp. var satt på 60 grader. Jag har nu satt ner den till 50 grader som du föreslog.
Hur ser jag om det finns en "termisk begränsare i golvvärmefördelaren" och varför behövs den?
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2021, 18:08:14 »
Det brukar sitta något som ser ut som en rumstermostat på inkommande framledning till golvvärmefördelaren med ett litet kapillärrör. Kan se ut på lite andra vis också. T ex "mycket att skruva på" eller ESBE-artiklar. Visa gärna bild, det är nog enklast. Då kan jag eller någon annan föreslå lite ändringar du kan göra för att få upp flödet mer.
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2021, 18:12:16 »
Har du några bilder av pannrummet och anläggningen? Det är lättare att förstå installationen med bilder.
Mvh
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2021, 19:22:54 »
Det låter enligt min mening som en feldimensionering. Då värme stiger uppåt brukar undervåningen dra uppemot 70% av husets uppvärmingsbehov. Om då radiatorerna på övervåningen är dimensionerade för högre framledningstemperatur än undervåningen hamnar man i situationen att det är 30% av husets värmebehov som bestämmer framledningstemperaturen. Hade radiatorerna på övervåningen dimensionerats för samma framledningstemperatur som golvvärmen på undervåningen hade värmepumpens elförbrukning blivit lägre.
