Författare Ämne: Motorskydd utlöst för andra gången  (läst 3281 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 02 januari 2021, 15:01:28 »
Har en diplomat 10 som installerades 2012. Förra veckan gick en av fas säkringarna i proppskåpet, det märktes för att belysning etc gick på halvfart. Det var då jag även märkte att vpn stannat. Bytte den trasiga proppen och startade om vpn, sen har det fungerat fram till idag, då exakt samma hände, samma propp.
Vet ju inte om vpn orsakar detta, hur man nu kan kolla det?
Behövs elektriker, eller vp montör för att utreda?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
SV: Motorskydd utlöst för andra gången
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2021, 15:12:56 »
Det är alltså en av huvudsäkringarna vid elmätaren som gått? Vilken styrka? Då måste man undersöka vilka strömförbrukare (spis/ugn/tvättmaskin/torktumlare osv. förutom värmepumpen) det är på den fasen och om det blir för mycket för säkringen.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2021, 15:19:37 »
Ja det är en av säkringarna vid elmätaren. Det är 10a säkringar (proppar/keramiska). Både vid dagens stopp användes ugn, diskmaskin och lite annat. Precis samma som förra veckan när samma sak hände. Men så har ju gjort i flera år utan att säkringarna går sönder. Men det ska väl vara 16a säkringar och inte 10a?
« Senast ändrad: 02 januari 2021, 15:29:51 av magnus76 »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2021, 15:37:39 »
De ska nog vara 16a eller större beroende på er elanslutning
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2021, 15:40:19 »
20a passar inte i ”hålet”. Men 16a ska passa om jag minns rätt? Låter det inte lite klent att ha 10a proppar (som fas) på en normalstor villa?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2021, 15:46:56 »
10a räcker nog aldrig. Grå botten är 16a
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2021, 15:49:10 »
Får åka o köpa 16a säkringar och testa. Var helt övertygad att det redan satt såna men tydligen var det en 10a.
Visst passar 10/16 i samma hål?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2021, 15:50:16 »
Köp tröga!
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2021, 15:51:14 »
Tycker ni borde ha blå 20 A åtminstone. Huset är stort med källare och garage. Kostar förmodligen lite mer med 20 A per år men det blir jobbigt att byta säkringar ofta.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 02 januari 2021, 15:53:02 »
Hur vet man att de är ”tröga”?
Har ju 16a i mitt elabonnemang och det har ju aldrig krånglat förut? Tror du verkligen att jag behöver 20a?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #10 skrivet: 02 januari 2021, 15:54:30 »
Har ju 16a i mitt elabonnemang och det har ju aldrig krånglat förut? Tror du verkligen att jag behöver 20a? Duger dessa https://www.biltema.se/bygg/elinstallationer/sakringar/sakring-5-st-2000038131?gclid=EAIaIQobChMI3bLLpcD97QIVidmyCh0M3AK4EAYYASABEgJD0vD_BwE
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #11 skrivet: 02 januari 2021, 16:11:57 »
Ursäkta, de är nog bara tröga. Biltemas passar.
Bara lasterna är tillräckligt separerade håller säkert 16a som huvudsäkring. Givetvis kör man hela arsenalen löser de säkert ut, men har de hållit i många år finns säkert ingen anledning att säkra upp. (Bara man har 16a säkringar hemma).
« Svar #12 skrivet: 02 januari 2021, 16:12:56 »
Finns det en snigel-symbol eller står T6 A, 6 AT eller liknande är de tröga. Om du har 16 A bör du ofta känna efter hur varma säkringarna är men ta försiktigt. I längden är det inte bra att ha heta säkringar vilket bl.a. kan påverka kablarna närmast.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #13 skrivet: 02 januari 2021, 20:05:42 »
Tack alla. Har fixat 16a och får se om detta räcker.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #14 skrivet: 02 januari 2021, 21:20:16 »
Vad var det för färg på bottenkontakten?
Vad står det att du har för abonnemang på elräkningarna?
