Författare Ämne: Stänger ni av er pump var 4:e timma?  (läst 2065 gånger)
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 02 januari 2021, 09:28:14 »
Enligt manualen för Mitsubishi ap25 ska pumpen ej köras längre än 4 timmar kontinuerligt vid luftfuktighet över 80% eller med öppna fönster/dörrar. Hur gör ni? Min går för jämnan kan jag erkänna.
« Senast ändrad: 02 januari 2021, 09:49:37 av flat7 »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
SV: Stänger ni av er pump var 4:e timma?
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2021, 10:35:47 »
HEHE, det där gäller kyldrift.
Jag kan i alla fall intyga att det kan bli problem med fukt om man kör för länge med hög luftfuktighet, i somras körde jag en av de varmaste dagarna AC:n i vardagsrummet med öppen dörr ut mot vår uteplats för att "kyla" även den litegrann, det innebar att fuktig luft utifrån hade fritt "in i huset" vilket i sin tur gjorde att den normala avfuktning man får som ett resultat av att köra Kyla i ett slutet rum uteblev.
Maskinen gick ju dessutom troligen för fullt med resultat att hela innedelen blev väldigt kall, så kall att funkt började kondensera på innedelens utsida - det gjorde i sin tur att vatten droppade ned i min nästan nya 65" TV så den "dog" (green screen).
Som tur var så började TV:n om att fungera då den torkat upp ordentligt.  tummenupp
Så länge man kör kyla på en begränsad yta så kommer luften att bli torr rätt fort.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2021, 12:36:46 »
Jag kör Panasonic och har således inte det problemet   ;)
Nejdå, kör vi AC försöker vi hålla fönster och dörrar stängda. Sen har vi två hundar som vi inte släpper ut i onödan. Vissa dagar rinner det så mycket kondensvatten från innedelen ut igenom slangen så 10L på ett dygn är inga problem. Både vi och hundarna tycker om när det är svalt inne på sommaren.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad flat7
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2021, 12:50:48 »
Se där, värt att tänka på ändå under sommarhalvåret, speciellt om den dyra fina TVn får agera trasa. Skönt att det löste sig för dig.
« Senast ändrad: 03 januari 2021, 13:38:18 av flat7 »
