Författare Ämne: Inställningshjälp Thermia pump. Parallell / extern styrning?  (läst 2171 gånger)
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
Jag har ett litet dilemma med min anläggning.
Har en Thermia G2 Diplomat Optimum 8kw.
Det är golvvärme hela nedervåningen med klinker, plastmatta och parkettgolv.
Rejält isolerat 600mm under 12cm betong.
Har pillat endel med inställningarna och är överlag nöjd.
Vi ligger runt 17'c - 18'c invändigt vilket är behagligt, dock har vi golvkallt nå jäkulst!
Går det få till jämnvarma golv och fortfarande behålla rimlig inomhus temp 17-19'c?
Energieffektiviteten är inte avgörande, Elen är billig :)
Gå det tex att få den att köra ut 26-28'c framledning under längre cykler?
Vid 0'c ute så kör den c:a 3starter per 2h och drifttid c:a 10-15min per start.
EDIT:
Ny fundering
Går det att göra eget parallellt styr via tex. arduino?
Skulle vara fint att kunna tvångsköra pumpen tex 1h-2h kontinuerligt på morgonen innan man kliver upp så man har lite högre rumstemp och varma golv!
Detta skulle generera ett stort +konto av integralen hos pumpen! Efter någon timme skulle rumstempen sjunka eller så har vi hunnit starta några brasor i kaminerna.
Skulle det fungera eller får pumpen spel om man startar kompressorn, cirkpumparna osv externt?
« Senast ändrad: 01 januari 2021, 19:20:53 av Tuchpad »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Behöver hjälp med inställningar av min Thermia Pump!
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2021, 16:12:33 »
Öppna dörren eller fönster? Tyvärr ett problem med mycket isolering.
Har ni ftx? Isåfall bör den vara 2 grader lägre i tilluften så luften blandas.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2021, 16:52:51 »
I ett modernt hus kan du nog inte ha varma golv och 17-18 grader i luften om det inte är svinkallt ute, huset läcker ut för lite värme. Normalt sett vill nog folk ha 22-23 grader inne och då blir enklare, golvet behöver vara varmare för att få det.
Kan du slösa bort värmen genom att stänga av återvinngen i ftx:n?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Tuchpad
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2021, 19:18:20 »
Hej Tack för svar!
Är ett hus från 1870 så vi kör självdrag genom skorstenarna och 2st badrumsfläktar.
Jo, det är ju redigt isolerat med c:a 50cm tjocka väggar varav 15cm timmer.
« Senast ändrad: 01 januari 2021, 19:21:28 av Tuchpad »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Tror inte någon timme före har någon betydelse då golvvärme är trögt. Men eventuellt 6-12 timmar före morgon? Vilka temperaturer har du då pumpen kör värme i början och slutet.
Jag vill köra en vv körning på dagen då solen lyser och kommer egen el från solpanelerna. Jag kopplade in en klocka med lämpligt motstånd över temperaturgivaren. Funkade klockrent.
  • Antal inlägg: 31282
Thermia har annars möjlighet att styra via rumssäkningen på ingång 307/308 med ett 10 kOhms motstånd.
Om man nyttjar detta omvänt, dvs rumssänkningen är normaldrift så kopplar man ur denna för att tillfälligt öka börvärdet och "tvångsköra" grejerna.
Men som sagt är golvvärme trögt så räkna inte med nån fantastiskt stor effekt av detta.
  • Dot gäster: 1900
