Författare Ämne: Luftvärmepump i uterum?  (läst 2571 gånger)
Utloggad Evergren
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 januari 2021, 15:20:22 »
Vi har ett uterum ca 50 kvd. Takhöjd ca 2.4-4 meter
Tak och golv är isolerat och sen sitter det fönsterparti på alla väggar (vår och höst glas)
Vi använder vårt uterum ca 5 ggr på höst/vinter och sen sitter vi där på sommaren.
Vi har funderat på en Luft/luft, men skulle behöva lite råd.
Vi har idag ett 2 kw element och två gasolkaminer igång om det är så att vi vill värma upp och sitta där. Fungerar väl, men luktar lite från gasolen och svårt att få en jämn temp. Samt att det är svårt att vara spontan då man behöver värma ett par timmar innan för att torka upp luften.
På sommaren kan det vara oerhört varmt och vi får ofta ha tvärdrag! Och har funderat på att köra AC då.
Kan en värmepump lösa en behagligare uppvärmning? Räcker det till eller det är bara slöseri med pengar med hänsyn på tiden vi använder rummet?
Är det någon som har en VP i sitt uterum som kan dela med sig om deras åsikter alternativt någon som jobbar med installation av pumpar.
Har hittat denna vp:n och undrar om den kan evt fungera?
https://www.bauhaus.se/luftvarmepump-ambista-azure25-ii-wifi
Verkar bara som att det är Bauhaus som säljer denna modell!
Tack för tiden.
SV: Luftvärmepump i uterum?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2021, 15:59:52 »
Hej! Ett stort uterum ni har. Gasolkaminer brukar ge drygt 4 kW värme så då har ni nu drygt 10 kW (2+4+4) värme påslaget när ni vill utnyttja uterummet höst/vinter. Länkad luftluftvärmepump ger 3,5 kW värme nominellt så det behövs alltså minst tre stycken för att motsvara det ni har nu. Dessutom är den modellen inte direkt för den nordiska marknaden då den bara klarar ner till -15°. Om man startar en luftluftvärmepump i ett utkylt rum kan det också bli problem med avfrostningen av aggregatet och låg värmeeffekt i början eftersom den hämtar värme från innerdelen vid avfrostningarna. Tycker ni ska fortsätta med gasolkaminerna som snabbt ger mycket värme, särskilt som ni bara använder uterummet bara ett fåtal gånger på vinterhalvåret.
Utloggad Evergren
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2021, 19:00:58 »
Tack för svar!
Det blir nog så att vi kör vidare på gasolvärmarna, eftersom det är så sällan dom används!
Att köpa pump och den är evt för liten är inget alternativ!
Eventuellt kollar vi på en ac lösning till sommaren istället!
Tack igen!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2021, 23:49:43 »
till Ac behöver du dubbla effekten dvs 6st av bauhaus kinamaskin minst mtp solens påverkan
