Författare Ämne: F1255-16 begränsning framledning aktiv  (läst 25450 gånger)
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
SV: F1255-16 begränsning framledning aktiv
« Svar #60 skrivet: 04 februari 2021, 07:54:54 »
Märkligt att alla nibes 1255-16 skulle få beläggning på laddslingan? Speciellt 16kw modellen, eller bara på den vad jag hört! Tror nog det är något som nibe försöker dölja? Men då nibe vägrar svara nu på mina loggar och vattenanalyser som jag skickat till dem så vet jag ju inte!?
1255-16 laddar VV med högre effekt än övriga modeller vilket kanske kan leda till att 58grader på BT3 överstigs snabbare än vad man programmerat för.
Har du egen brunn?
Villa i Huddinge, Stockholm. Ca 400kvm uppvärmt med vattenburen golvvärme på nedre och övre plan.
Nibe F1255-16 med 2x180m borrhål.
Pool40 och uppvärmning via bergvärme.
VVC.
Mitsubishi luft/luft för AC.
Installation av frikyla i garage påbörjad.
FTX Komfovent domekt REGO 400EC och Systemair VR300ECV/B.
Sorptionsavfuktare Acetec PD250 i gamla delens krypgrund.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #61 skrivet: 04 februari 2021, 09:11:04 »
Har du egen brunn?
Nej kör med kommunalt.
Utloggad Jesse74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #62 skrivet: 04 mars 2021, 11:52:57 »
Hej jag har också en 1255/16 med samma problem och det är konstaterat ludd på vv slingan i tanken. Hade Zyberdude varit i kontakt med nibe om detta? Min är drygt 2 år gammal o har haft problem länge med detta, enl nibes tekniker är det bara byta tank.. Finns det nån bättre känd långvarig lösning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #63 skrivet: 04 mars 2021, 18:23:14 »
Prova spola på något sätt
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #64 skrivet: 04 mars 2021, 21:33:44 »
Man kanske kan få in en spolslang genom utloppet och veva runt med högtryck?
Alternativt en spoltunna med pump och maskindiskmedel eller PBW, vilket är ett rengöringspulver som används i bryggerier där man inte kommer åt mekaniskt.
Dumt att det inte finns en lucka. Min Stiebel externa beredare har en hyfsat stor lucka man kan komma åt genom.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #65 skrivet: 05 mars 2021, 17:21:42 »
Nibe vill väl sälja beredare, det är de dom säger när det blir problem med slingan, byt beredare, när min beredare pajar, börjar krångla, då kopplar jag ut den och sätter en extern elektrisk
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #66 skrivet: 05 mars 2021, 19:51:02 »
Jo, har kontaktat nibe i omgångar, men nu har de vägrat svara på mina meddelanden hela 2021. Kan ju bara betyda att det är något fel i deras maskiner (1255-16)!? som det måste hållas tyst om... dontknow
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #67 skrivet: 05 mars 2021, 20:21:25 »
Jag kan inte utröna något av bilden men är luddet på insidan av laddslingan eller på utsidan? Om det är på utsidan är det då ludd i hela beredaren eller bara just på slingan?
Har du egen brunn eller kommunalt vatten?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #68 skrivet: 05 mars 2021, 20:23:26 »
Var det inte samma beredare i alla F1255 oavsett effekt?
Vad har 1245 för beredare tro?
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #69 skrivet: 05 mars 2021, 22:39:51 »
Fasiken vad surt. Frågan är vad man ska rensa med? Surt eller basiskt?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #70 skrivet: 06 mars 2021, 05:45:17 »
Det är samma stomme och beredare från 1245-6 cu till 1255-16cu!
Utloggad MantaTIC
  • Antal inlägg: 213
« Svar #71 skrivet: 06 mars 2021, 10:54:15 »
Det verkar onekligen skumt ifall endast 1255-16 då skulle drabbas och ludd/beläggning i beredaren vilket påverkar värmeöverföringen.
Jag tror att det är mjukvaran som ställer till det och att det visar sig på 16kw modellen då det finns mer effekt tillgängligt att värma med.
VVC.
Utomhuspool 35kbm.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #72 skrivet: 06 mars 2021, 16:40:38 »
Tror också det har något att göra med att 1255-16 är för effektfull, men då tillverkarna är tysta är det gissningar som gäller. Konstigt att f1245-12 försvann ur sortimentet  medan de mindre finns kvar? Och problemet verkar ju vara från norr till söder, väster och öster.
« Svar #73 skrivet: 06 mars 2021, 20:40:28 »
Jag har en F1245-12 sedan 2010. Vi har byvatten, och har aldrig haft problem med varmvattnet. Nu är det ett fritidsboende, så vi använder inte så mycket varmvatten.
Utloggad Jesse74
  • Antal inlägg: 4
« Svar #74 skrivet: 07 mars 2021, 12:37:51 »
Jag har egen brunn och luddet är utanpå slingan i varmvattenberedaren, vi har relativt mycket järn i vattnet och jag upptäckte problemet genom att jag fick meddelande om hög kondensortemp oftare och oftare. Igår gjorde jag ett test med olika kemiska lösningar på min kaffeburk i koppar som var allt annat än ren, resultatet blev att vanligt tvättmedel gjorde bäst resultat utan att använda nån typ av fysisk rengöring, så lossa rören på beredaren tömde den på vatten och fyllde i en blandning av 4 skopor tvättmedel och ca 100lit vatten, vänta en timme tömde igen och spola tanken en gång. Från att ha en maxtemp på ca 43° till 56° men kan konstatera att det skummar ett tag nu när varmvattnet används, men det minskade fort. Återkommer om det funkar i längden men skulle nog lånat en högtryckstvätt med spolslang för att få loss allt. Men av färgen på vattnet som kom ut va det mkt skit i tanken.
