Författare Ämne: Köra Nibe 640P utan fläkt tillfälligt?  (läst 1197 gånger)
Utloggad DaKo75
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 29 december 2020, 18:07:27 »
Fläkten i min Nibe 640P har totalt gett upp. Den började låta väldigt illa, åkte iväg för att köpa nya lager + avdragare för att byta lager men när jag kom hem var fläkten död (med felkod A03 på pannan). Har provat att köra den på bänk med 230V och 10V+gnd in på rätt pinnar för att se om den lever, men tyvärr stendöd. Ser nu att det är flera dagars leveranstid på en ny fläkt. (allt är ju dessutom julstängt, så ett under att jag fick tag i någon att prata med)
Kanske en dum fråga, men kan man köra pannan utan fläkten? (tills fläkten kommer) Man vill ju ändå ha värme i huset plus varmvatten att duscha i.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
SV: Köra Nibe 640P utan fläkt tillfälligt?
« Svar #1 skrivet: 29 december 2020, 18:54:16 »
Ja vet att dom körde min panna med helt avstängd fläkt, det blir då ren elpanna!
Jag har frånluft panna.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 29 december 2020, 20:52:35 »
Kolla att det inte bara är kondensatorn som är paj?
Enklast är att ställa den i reservläget, men då gör den inte varmvatten.
Alternativet är lite småknepigt, kör med elpatron tillåten och koppla ur kompressorn elektriskt.
Det står i manualen under avsnitt "Yttre kompressorstyrning", skillnaden är att du inte kopplar in nått som startar kompressorn.
Ta bara bort bygel C.
« Senast ändrad: 29 december 2020, 21:04:09 av Carl N »
Utloggad DaKo75
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 30 december 2020, 21:33:33 »
Löste sig, hittade en 640P på blocket för samma pris som en ny fläkt kostar. 60 mil senare så har nu jag en "donator-panna". (Tog iof bara lufthanteringsdelen, men känns som det mest användbara sitter där.) Med fläkten från donator-pannan funkar allt bra nu igen.
