Författare Ämne: Rumsgivare påverkan  (läst 2380 gånger)
Rumsgivare påverkan
« skrivet: 29 december 2020, 11:55:58 »
Jag justerade min rumsgivare häromdan, lite svalt inne 20°, från värdet 6 till 7 när det blåste 20-28sekundmeter, utetemp +2-till 5° och horisontellt regn.
Rumstemperaturen har stigit från 20 till 22,4°. Jag har normalt 21° i huset. Bilden tog jag när rumstempen stigit till 21,7°
Någon rekommendation?
« Senast ändrad: 29 december 2020, 12:00:38 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 4321
SV: Rumsgivare påverkan
« Svar #1 skrivet: 29 december 2020, 12:05:49 »
Är det fasta steg i rumgivaren?
« Svar #2 skrivet: 29 december 2020, 12:18:07 »
Nej, den är steglös. RG20
« Svar #3 skrivet: 29 december 2020, 12:29:27 »
http://rorjour.se/wp-content/uploads/2018/03/1225.pdf
Se sidan 8 i själva manualen, inte PDF-sidnummer
Ses sista stycket ner till höger, rum. Ställ givaren på 6 för att se vilken temperatur den var inställd på. Sedan finjustera rumsgivaren tills du får 21 grader där i parentesen.
Se sidan 10.
Rubrikerna Rum-komp och Inställning av rum-komp. Kanske behöver du öka lite om rumsgivaren stod på rätt temperatur tidigare.
« Senast ändrad: 29 december 2020, 12:31:19 av HBerggren »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 29 december 2020, 13:10:48 »
Knepigt att det blev kallare inne när du har en rumsgivare 🤔
RG10 ser likadan ut och när jag har den på 5 säger pumpen att den står inställd på 21°C.
Nu är det väl normalt väder igen och du kan ställa tillbaka rumsgivaren på värdet som du hade innan?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #5 skrivet: 29 december 2020, 15:37:44 »
Se sidan 10.
Tack-tack!
Ja det kan jag.
Anledningen till att det inte funkade så bra i blåsten (Storm i 2 dygn) är förstås att vinden kylde huset snabbare än vad VP hinner med att värma..och rumsgivaren klarar inte hela huset utan bara det rummet den sitter i..?
Men egentligen är det kanske jag som ska vara så intelligent att jag justerar rumsgivaren när det kommer stormvarning, inte när det har blåst en halvdag.eller så...
« Senast ändrad: 29 december 2020, 15:41:04 av bopakoster »
